2 025 läst · 2 svar
2 svar
Håller min garageplatta för påbyggnad?
Hejsan,
Jag planerar att bygga ut huset. Planen är att bygga ut mellan hus och garage, men även bygga på garaget så att jag kan få en övervåning. Garageplattan byggdes 1959, är oisolerad och 150mm tjock. Idag är det murat upp tegelsten. Den nya påbyggnaden ska ha ett sadeltak eller liknande för att få så mycket bredd som möjligt.
Håller plattan för en påbyggnad och hur ska den nya plattan mellan hus och garage "fogas ihop"?
Mvh //David
Mvh //David
Är det 15 cm betong som är bra armerat håller det absolut att bygga på...
I skarven så kan du slå in rejäla pinexpander som sticker ut så långt som möjligt. Armera sedan i dessa. I skarven skall även skarvremsa tryckas dit i över- & underkant, så att vatten inte kan rinna genom springan och frysa. Detta är ett tjockt band tillverkat av nån tjära som stoppar vattnet.
ok, tusen tack för hjälpen. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
David
David
