Jag undrar hur mycket altanen håller för. Jag är intresserad av ett spabad på ca 2x2 m som med vatten väger ca 2 ton.
Altanen är inte byggd med detta i åtanke men den kanske håller ändå. Det är paddad grusbädd under altanen. Den står på dels på berg, dels fäst i grundmuren och dels på betongplattor. CC där badet ev kan stå är CC30 med 45x220.
Ingen som har någon uppfattning om vad detta håller för?
Spontant tänkte jag att det borde vara lugnt. Men samtidigt är det svårt att uppskatta 2-3 ton. Jag bar precis in en murspis i delar som totalt vägde ca 500kg och tanken att sätta ut 4-5 såna klumpedunsar på en liten träreglad yta är trots allt ganska mycket.
Jag skulle uppskatta det till ca 2.5m mellan raderna av plattor. Den sitter förvisso även i berget på sidan men det kanske inte hjälper till tillräckligt.Bergendorff skrev:
Jag antar att man alltid skulle kunna öppna upp trallen och lägga ned några extra stödpunkter då marken redan är paddad.
Förstår hur du tänkner men jag lockas mer av att ha det ovanpå faktiskt. Jag vill ha möjligheten att ta bort badet eller byta utan att behöva göra om altanen då också.P Plutus skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Om du bestämmer dig för att göra om, lägg bärlinor cc50 så kan du vara säker på att det håller för badet, vattnet och 17 berusade personer som får för sig att bada samtidigt och dessutom hoppa i badet till rytmen av nästa sommars sommarplåga.
Och en bärlina närmre kanten, just nu är det för långt överhäng.
Tänkte att det ska finnas lite utrymme vid överhänget att gå på runt badet så det tror jag inte behövs.Bergendorff skrev:Om du bestämmer dig för att göra om, lägg bärlinor cc50 så kan du vara säker på att det håller för badet, vattnet och 17 berusade personer som får för sig att bada samtidigt och dessutom hoppa i badet till rytmen av nästa sommars sommarplåga.
Ett gäng såna här och några extra plattor vore nog smidigt för att få korrekt stöd snabbt:
