2 833 läst · 16 svar
16 svar
Hållare för nollplintar i Gamma
Skall byta ut centralen i en 50-talsvilla till en 3 radig Hager Gamma. Jag vill komplettera med extra nollplintar med snabbanslutning av samma modell som följer med och montera dem i underkant av centralen. Frågan är vad hållaren heter? I Hagers produktkatalog hittar jag enbart hållare för andra skåp, men inte Gamma.
Någon som vet vad jag pratar om?
Tja på sida 27 då nollplintar längst ner? http://download.hager.com/Hager.se/...log_Hager_chap01_Kapslingar_IP30_08SE0138.pdf
E:22 812 30
Jag har aldrig ännu behövt köpa någon sådan, och de finns då knappt att få tag på.. ingen av grossisterna verkar ha i ordinarie sortiment.. iaf inte den för 18mod kapsling.
Behöver du verkligen fler plintar? Jag monterade nyss en 4x18 mod kapsling som nästan blev proppfull. Behövde ändå inga extra plintar.
Tack! Kollade i http://download.hager.com/Hager.se/files_download/catalogue_pages/Anslutningsteknik_130-135.pdf men där fanns den inte med.
Men är inte nollplinten redan delbar i Gamma? Jag har för mig att den kommer med två stycken byglar som sitter, dels mellan noll och jordplint och en som sitter mellan två nollplintar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Här finns ett antal plintar på hyllan
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Varför skulle du behöva en nollplint för en personskyddsautomat?hal skrev:
De finns plintar man kan sätta på din-skenan också. Har man många JFB kan de vara smidigt att sätta nollplintarna bredvid respektive JFB. Lätt då att se vilken nolla som hör till vilken JFB.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
För att den går till två uttag och förgreningen görs i centralen. Vill inte koppla in fler än en kabel i PSAn.Rrrrr skrev:
Tror inte jag har plats för det. Centralen blir full.Rrrrr skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du kan väl sätta två plintar bredvid PSAn då
Nähä, centralen blir full säger du. Sätt en större då
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Någon gång någonstans har jag hört/läst att man bör lämna ca 30% av centralen ledig om man sätter en ny. Jag brukar planera för det. Alltid trevligt när man kommer tillbaka nästa gång.
