Tips till hobbysnickare.
Har en trätrappa som blir hal på hösten.
Efter att letat litet på nätet, kom jag fram till denna lösningen, som bilderna visar.
Fräste ut ett 2 mm x 30 mm spår i trappans första bräda.
Sållade finkornig grus, så jag fick kornstorlek ca 3-4 mm
La in litet Polyester i botten, strödde gruset ovanpå, och sen litet tunt med polyester ovanpå för att binda all grus.
Resultaten blev rätt bra, målade trappan svart efteråt.
Men då min bättre hälft inte var helt nöjd, då de andra brädorna inte hade något halkskydd, köpte jag en 5 meters rulle halkskydd på Biltema (50 kr.) (XL-Bygg 250 kr.) och tejpade på ett par remsor.
Se bifogade bilder.
Se bifogade bilder.
Fäster den tejpen på fuktigt trä tro? Funderar på sån tejp till min entré trappa utomhus som är livsfarlig just nu.
Hej Emelie
Jag försökte denna tejpen på torrt trä, och den höll ett par vintrar. Sen började den lossna, och nu har jag rivit av den.
Tejpa utomhus, det tror jag inte längre på, men den sanden jag fyllde i den gör sitt jobb fortfarande.
I ditt fall, tror jag mera på om du får tag på nåt stålnät typ hönsnät 6 kantig eller liknande.
Spika fast det i trappan.
Ev. prata med nåt stort byggföretag vad de kan ha.
Okej tack snälla för svar och tips!
Klinker i trätrappa
Golv -
Ta bort heltäckningsmatta från trätrappa
Golv -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Halkskydd till trätrappa utomhus
Osmo hårdvaxolja med halkskydd för trätrappa?
Golv
