Ännu en listig tråd om hålkälslist och snedtak. Jag har letat i forumet och nätet i övrigt utan att förstå hur jag ska hantera mötet med hålkälslist ifrån tak till snedtak. Har vridit och vänt åt alla håll och vinklar, även först men passbitar men får inte till det. Är det möjligt?
Mvh,
HP
Mvh,
HP
Du mäter vinkeln mellan tak och snedtak. Sen halverar du den vinkeln och ställer in sågen.
Redan testat, blev enligt bifogad bild när de kapades i 22,5 grader (snedtak 45 grader).
Kapandes ”liggande”. Blir heller inte bra om de kapas i ”rätt vinkel”.
Vänstra biten ser skaplig ut och den högra ska ha lite mer vinkel så toppen kryper in till höger, Har du en ställbar vinkelhake, vinkeln tas med den och halveras, sen är det noga från vilket håll man sågar, bitarna vändas tvärs om och ligga med hålkärlet mot innervinklen på sågen. Samt vara plana mot undersida och baksida på sågbordet, sockeln ska vila lika som den ska på plats. Knepigt har gjort fel många ggr själv.
Precis, det luriga är hur de skall stå i sågen och på vilken sida om klingan du vill kapa. Går ju att förstå men jag började med att göra passbitar som överhuvudtaget gick ihop i ngn vinkel. Då vet du hur de skall ligga i sågen, sen är det bara att börja göra testbitar.
Där blir det en list med en enklare vinkel att hantera.D Daniel_M_ skrev:
Som @sinuslinus är inne på.
Utgå från din allra första bild:
1. Mät vinkeln mellan tak och snedtak. Vi låtsas att det är 135°.
2. Ställ in kap/gersågen på (180-135)/2 = 22.5° åt höger alltså typ kl 1 (egentligen kvart över).
3. Ta den vänstra listen i din första bild och ställ den så att den del som är mot den helt horisontella väggen vilar mot kap/gersågens bottenplatta.
4. Såga av listens högra del.
5. Vänd kap/gersågen till 22.5° åt andra hållet alltså kvart i elva.
6. Lägg den högra listen på samma sätt med delen som ska ligga mot den horisontella väggen nedåt i sågen.
7. Såga av listens vänstra del.
Sen det där med att kunna göra en hel list som är kapad i båda hörnen kan man bara glömma. Det får bli två lister som man skarvar.
Edit: I inlägg #4 har du lagt den vänstra listen åt fel håll i sågen.
Kan du visa hur placerat listen i sågen?H HPLIND skrev:
Samt vilken ledd du vinklat sågen på.
· 3 862 inlägg
Sätt listen mellan tak och snedtak först.
Och....... ta en enkel list utan krussiduller.
När du sen ska sätta list mellan tak och vägg blir det mycket lättare att ansluta till den tidigare monterade listen.
Lycka till
/W
Lycka till
/W
