1 683 läst · 6 svar
6 svar
Hål till köksfläkt
BirgitS
· Stockholms län
· 39 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 375 inlägg
I de flesta hus går imkanalen från köket upp genom ett brandskyddat rör och ut genom en rör på taket. Men visst kan man ha en imkanal som mynnar på fasaden men den måste vara brandskyddad, fasaden måste vara brandskyddad, rörets mynning får inte vara under en takfot och inte heller nära en ventil för friskluft. Sotaren som är ansvarig för området kan svara på frågor om brandskydd.
Kan det vara ångspärren som ts menar med filmen, och hur ångspärren ska anslutas mot spiroröret?
Vi kommer också att ta ut fläkten genom väggen med spiro (och brandtätning), men hur ångspärren i väggen ska hanteras har jag inte funderat på.
/Carro
/Carro
Jag vill bara förklara att detta är en kolonistuga och jag ska gå direkt genom en vägg som är Ca 14 cm och består av en gipsskiva och 95mm isoleringen 28 mm luftspalt och 22 mm träpanel och fläkten är precis bakom.N naouriz skrev:
