Ska måla om ett rum som är tillbyggt till huset och fick en trevlig överraskning när jag tog bort tak listerna.
Där väggen möter husväggen så drar det kallt:
Kan man täta detta med något särskilt?
På. Vissa ställen är det bräder men andra gips och spån:
Sen när jag fortsatte så fann jag ett hål rakt upp till vinden:
Eftersom detta extra rum har en egen vindslucka utifrån med en vedbod nedanför är det lite krångligt att komma upp och titta. Men jag borde kunna sätta en bräda från vinden.
Men återigen då så undrar jag om det finns något vettigt sätt att täta på? En remsa fönsterdrev kanske?
![Vit tak och vägg möts vid en hörnlist, enkel inomhusmiljö, minimalistisk och ren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670501-6fa31a5d4158d2ce78d4f7f7ce29591f.jpg)
![Vit vägg, sliten golvlist, skugga, behov av underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670502-aa16e73d36ac63af7921d595dc18d819.jpg)
![Skadad listfot mot vägg, synlig OSB-skiva, ojämnt golv, kabel, smutspartiklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670503-cb51b8f0626374ff6b3317c5a363a8d7.jpg)
![Vit vägg med skuggor, taklist och ofullständig målning eller smuts ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670506-f158333e77bafe57e4b432e55c05951f.jpg)
![Skadad vägg och list med synligt trä och hål i hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670507-079d2fa368ba6fcc5c1a95cac459cb46.jpg)
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/423010_180x.jpg?v=1682421110)
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
Lägg en sträng silikon, det brukar vara det bästa.
Liksom spikar, skruvar, bygglim, tapeter, färg, spackel, gips, kakel, klinkers, plastmattor mm mm. Det kan man inte bry sig om.F Fideliox skrev:
Silikonfogar har fördelen att vara elastiska och spricker inte som t ex spackel (ibland även med glasfiberarmering) gör.
ricebridge skrev:
Sant. Har en hel tub liggandes av denna, borde väl duga?
Svårt att se på bilden. Men springan är mellan de två husen kan man säga. Är ca 150mm tjock isolering men jag hade bara drev som jag petade ner.
Den svarta ejtejpen på brädan är där jag har hålet i taket under.
Spelar det någon roll om jag petar ner det "hela vägen" eller halvvägs så det blir en liten "luftficka"?
Nu förstår jag inte?
