Vi har asbestsanerare på plats i vår källare, där vi har konstaterat asbest i golvet i form av eternitplattor och i svartlimmet som de är fästa med på betongen.
Igårkväll var sanerarna så gott som klara, men lämnade kvar en fläkt som står och tuggar på över natten. När vi nyfiket kikade ner och försökte titta genom skyddsplasten i öppningen mellan källare/övervåning för att se hur det såg ut därnere, så upptäckte vi ett hål på ca 8x8cm i skyddsplasten nere vid golvet. Hålet kan ha uppstått precis innan de gick för dagen, men skulle lika gärna kunnat vara där från att de satte upp plasten.
Vi tycker det känns olustigt att det är ett hål upp till övervåningen i och med naturen av själva saneringen. Frågade entreprenören om detta, som förklarade att det är ett undertryck inne i det inplastade arbetsområdet vilket innebär att asbest inte kan komma ut, utan att zonen måste dra in luft någonstans i från. Att det antingen kunde vara ett medvetet hål eller en skada på plasten, men som inte ska innebära någon fara för spridning.
Lång förklaring, men nu till min fråga; låter det som entreprenören säger rimligt? Fungerar undertryck och asbestsanering på det sättet?
Tacksam för svar! Min fru är väldigt orolig (framför allt för vår tvååring) och vill inte vistas hemma innan vi vet att det är säkert..!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 470 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 470 inlägg
Tack för svar! Så det kan inte vara så att asbestdammet har yrt upp på övervåningen och att det är farligt att andas?Claes Sörmland skrev:
Vet du förresten hur fläkten fungerar, är det något filter i den eller var tar partiklarna vägen när de sugs ut?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 470 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 470 inlägg
Låter inte som att det kan hända om det varit plastat med undertrycksfläkt.M martin0123 skrev:
Sen är det väl alltid så att bryta sönder asbestmaterial sprider en viss mängd asbestfibrer, allt handlar om halt i luften. Man försöker med arbetsmetoderna hålla nere halten så att inte människors hälsa äventyras.
Ingen aning hur din firmas fläkt fungerar. Fråga dem! Arbete med asbestmaterial utomhus har ju fördelen av halten snabbt sjunker i luften till rimliga nivåer.M martin0123 skrev:
Claes Sörmland skrev:Låter inte som att det kan hända om det varit plastat med undertrycksfläkt.
Sen är det väl alltid så att bryta sönder asbestmaterial sprider en viss mängd asbestfibrer, allt handlar om halt i luften. Man försöker med arbetsmetoderna hålla nere dosen så att inte människors hälsa äventyras.
Tack än en gång! Nu har de varit här och tagit bort allt och allt såg väldigt bra ut, men det är klart att det är svårt att veta vad som åker runt i luften. Skönt att ändå förstå mekaniken lite bättre kring hur undertrycket fungerar. Känner mig någorlunda trygg med att de har fått väck det värsta i varje fall.
Passade på att kolla hur deras fläkt fungerade och om du är nyfiken så använde maskinen först ett grovfilter och därefter ett HEPA-filter för att fånga upp de minsta partiklarna.
