Hej har rivit ner ett uppreglat golv i min gillestuga ,har upptäckt hål i betongolvet utmed väggarna med ca 1,5m mellanrum , hålen är ca 20 cm djupa , vad är dom till ? Vad gör jag med dom ? Gjuta igen ? Mvh peter
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 586 inlägg
Har där stått äldre radiatorer där tidigare kanske?
Gud så spännande!
Vi bröt upp vår Gillestuga samma vecka som du lagt upp detta och har också liknande hål i golvet. Har dock inte mätt avståndet. I vissa av våra kan vi dock se gammalt trä, varav de två som är så nära varandra, se bild, verkar ha utsatts för fukt.
I andra delar av rummet, primärt mot innervägg, kan vi se antydan till regel eller syll i betongen.
Vi har länge varit inne på att lägga ett mekaniskt ventilerat golv i Gillestugan för att slippa ta sönder den gamla kaminen och murbänken så förhoppningsvis kan vi bara "fylla igen dem" som du skriver och låtsas som ingenting...
Hej ja ser ut som mitt , tror det är sedan gjutning, hade och brädbitar i vissa hål som jag fick ta bort, har gjutit igen dom nu 👍B B4kken skrev:Gud så spännande!
