Hantverkare lade för 6 år sedan klinker i vårt badrum med ljusgrå fogar. Sedan några månader tillbaka uppkommit några hål i fogarna, även vita missfärgningar. Vad gör jag åt detta?
Hålet set ut som en luftbubbla.
Och dom vita fläckarna är troligtvis sur.
Sura av med vanligt renglringsmedel sen ta ett med lågt ph som tar bort kalk.
Någon här rekommenderade hessa kalkbort som bla säljs på öob.
Ha själv samma problem på svart klinker.
Sorry to write in English,
I have twenty years of experience in construction so my advice can hold water.
The question is: on what surface is the bathroom itself?
If it is located on the floor where the wooden structure is, it is possible that there was a breakthrough of water to the wood itself, be sure to look down with a camera and find out if there is moisture.
If the bathroom is located on the ground floor on a concrete base, it is possible that the terrain has sunk.
Make sure you have cracks in the corners where the bathroom is located. Do this check for yourself.
There is a possibility that only the poor quality of the grout.
If there is no water penetration underneath, and if the tiles do not move then remove the old grout mass and put a new one of better quality with a better quality master.
Blanda ättika med vatten för att på ett billigt sätt få bort fläckarna.
Hålen är luftbubblor som du kan foga igen med ny fog.
Samma tid, klinker, fog, golvbrunn och inte minst problem som hemma hos mig. Nästan så att man misstänker att vi är grannarK Kubbik skrev:
Hänger på: Totalrenoverat badrum. Vid el/golvvärmekontakterna är litet hål 2x2 mm i fogen vid manschetten. Vid dörren dvs långt bort från duschen. Tydligen lite slarvigt skuret i kaklet. Reklamera? Är jag för petig? (Jag ville att man skulle ta bort manchetten och täta men man påstår att då måste elektriker tillkallas.)
Klinker golv , hur länge ska fogen torka innan man torkar av den ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fog går sönder mellan klinkerplattor
Golv -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Fog och fix till klinkerbord utomhus?
Altan & Uteplats -
Hål i klinkerfog
Golv
