1 296 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hål för flexslang i badrum var ?
Hej.
Tänkte göra ett hål för flexslang för kabel till ett badrumskåp med uttag och eller belysning, men vet inte hur eller vilket skåp det kommer bli sen. Vet bara var handfatet ska sitta just nu.
Kommer ha en takdosa dit strömmen går först, sen tändtrådar + 0 ner till on/off eller dimmer, men badumsskåpet kommer sitta på en annan vägg. Skulle kunna "dosa" av den matningen till takdosan med en dosa i rummet på andra sidan väggen, men kablarna måste ju komma ut på lämplig plats sen....
(Antar att man bara släpper ut en slang genom tätskikt o.s.v , ingen infälld kopllingdosa i badrummet ? möjligtvis i väggen i rummet mittemot)
Frågan är ska slangen komma ut ? Var borrar jag hålet för den slangen ? (bara k-ply uppe än så länge)
Sätter man en dosa utanpå kaklet sen som man kan koppa in skåpsbelysning/uttag i ?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Och om man inte kan det kan man ju göra hålet högt upp och sen ha en kabelkanal ner till skåpet men det blir ju inte lika snyggt då.
Sen får ju all dragning av rör, slang och liknande endast göras av behörig/auktoriserad elektriker.
