424 läst · 50 svar
424 läst
50 svar
Här grävs det för fiber
Sida 1 av 4
På konsumentens sida
· 3 084 inlägg
Att ha sin fastighet ansluten till fiber tror jag är ungefär som att ha kommunalt vatten och avlopp. En högre kvalitet som höjer värdet på fastigheten. Därför tvekade vi inte en sekund på att tacka ja till det fina ideella initiativet Bredband i Lommas erbjudande om fiber till vårt hus.
Dra fiber till huset
Du kan läsa blogginlägget här: Här grävs det för fiber
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Ja, jag var förvånad över att de inte grävde djupare. När jag frågade dem hur djupt de grävde så svarade de "Vill du hjälpa till?". Men det kanske inte behövs grävas något djupare än 15 cm?
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
De sa det skämtsamt. Det kanske hade kunnat tolkats som spydigt, men den tolkningen gjorde inte jag.
Renoverare
· 18 239 inlägg
5 papp fördelat på 24 lägenheter = 208 kronor per hushåll för anslutning, helt okej. Sedan 125 kronor / månaden för 1000/1000
edit: Glömde fiberkonverter 890 per hushåll
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Det kan mycket väl finns en anledning, till varför de gräver rätt över gräsmattan, och genom en buske/häck. Men om man kan undvika detta så är väll detta en fördel? När jag har varit med och grävt har vi i alla fall varit nere 30 cm oftast mer. Vi la en grön och sliddrig signalkabel 10 cm över sjävla fiberkabeln den ska varna om man är på väg att gräva av kabeln. Det är sällan man gräver, bygger, odlar eller planterar något när en tomtgräns. Därför har jag tänkt att gräva ner kabeln till vårt hus längs med tomt gränsen. Tänker jag rätt?
Det är ju logiskt, att man vill gå över så liten öppen yta som möjligt, särskilt om man lägger den så grunt. Då borde man grävt i 90 graders vinkel istället för som nu visas på bilden, skillnaden blir inte särskilt stor mot om man grävt rakt. Man har grävt ca 1 meter i onödan, såvida det inte finns en anledning som jag inte kan lista ut.Hyltran från Veglemyren skrev:Det kan mycket väl finns en anledning, till varför de gräver rätt över gräsmattan, och genom en buske/häck. Men om man kan undvika detta så är väll detta en fördel? När jag har varit med och grävt har vi i alla fall varit nere 30 cm oftast mer. Vi la en grön och sliddrig signalkabel 10 cm över sjävla fiberkabeln den ska varna om man är på väg att gräva av kabeln. Det är sällan man gräver, bygger, odlar eller planterar något när en tomtgräns. Därför har jag tänkt att gräva ner kabeln till vårt hus längs med tomt gränsen. Tänker jag rätt?
Vi är på väg att få fiber hemma, vi kan gräva själv, men då rekommenderar man 50 cm djupt och att man gräver ner ett gult 50 mm flexirör. Om bolaget som fixar fibern ska gräva drar man helt enkelt en ränna (skulle gissa 20-30 cm djup) och trycker ner kabeln. Maskinen som gör detta drar rännan trycker ner kabeln och trycker tillbaka gräset, i stort sätt syns ingenting efteråt.
För "grävning" tar man 3 000 kr och fiber 17 000 kr.
