Hur hade l monterat hängrännor i detta läge?
Skall även montera snörasskydd över ingången
Måste du ha rännor då, många lador har det inte, bara rakt ut. Tycker det ser lite kort ut med plåtarna, dom bör gå utanför sponten minst 5 cm, gör dom inte det så vänder vattnet runt och går på virke under, en takfotsplåt bör sättas . Lika om rännor sätts. Plåttak och rännor kan vara lite lurigt, när snön släpper så drar det med sig rännorna. Har på ladan inga rännor, bara en 3 meter hängränna ovan dörren, en omvikskupa utan stuprör och en galvad 6 mm kedja som vattnet rinner ner på.
Alternativ 1 : Lossa takplåtarna i nedrekant och sätt bockkrok i högrillor, alltså krok som går in på taket. montera sedan din hängränna, dit med en fotplåt som sticker ut ett par cent till utöver vad plåten sticker ut idag, och montera tillbaka takplåten.
Alternativ 2 : spika dit fotbräda på takstolsändarna , mål och använd sen kompaktkrok som du fäster i fotbrädan, även denna version kommer dock göra så hängrännan hamnar lite långt ner, och då behöver du en täckplåt/fotplåt du sticker in under plåttaket, som går ner i hängrännan.
