Jag skulle behöva sätta upp hängrännor på mitt uterum med tak av kanalplast. Det finns små hål på undersidan, se bilder, som jag hade hoppats man skulle kunna sätta fästena i. Försökt googla och det närmsta jag kommer är sista bilden, men det känns ändå inte som det är rätt. Finns det någon färdig lösning som jag tänker mig eller måste jag sätta upp separat planka först för att kunna fästa hängrännan i?
Tack för hjälp 🙏
Tack för hjälp 🙏
Byggdes under förra ägarnas tid för ca 20 år sen, av ”hantverkare” (vi har noterat flertalet fel och åtgärdat efter bästa förmåga). Taket går ut ungefär lika långt som golvet fortsätter ut. Det skvätter dock in vatten i rummet vid öppen dörr (samt att altan/trappa förstörs) varför vi vill ha hängrännor.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag kollade på monteringsanvisningen från byggmax och den rekommenderar ett utstick från fotbrädan på ca 45 mm.
I det här fallet bör man alltså skruva klotsar innan man sätter en ny fotbräda som man sesan fäster rännkrokarna i.
Ska du sätta snabbkrok krävs det att fotbrädan hänger i lod.
