2 847 läst · 9 svar
9 svar
Hängrännor for dummies
· Västra götaland
· 490 inlägg
Jag ska snart sätta upp hängrännor på en friggebod för första gången. Finns det några bra instruktioner på nätet eller har ni några smarta tips så jag inte gör de simplaste misstagen... Det verkar inte allt för besvärligt..
Sent from my ST18i using Byggahus
En rännkrok i vardera änden. 3mm fall/meter ränna. T.ex. Friggebodens tak är 6 m långt. Sätt den krok som är längst bort från stupröret så högt som möjligt, dock ej närmre takpannor eller vad du nu har än att det går lätt att rensa rännan. Sätt sista kroken innan stupröret c:a 20mm lägre. Sista kroken på hela rännan skall dock sitta liiiite högre.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här har du Lindabs instruktioner
http://www.lindab.com/se/Documents/...all PDF/Takavvattning monteringsanvisning.pdf
och Plannjas
http://www.plannja.com/upload/SE/Documents/Broschyrer/takavvattning.pdf
och Plannjas
· västragötaland
· 1 546 inlägg
Det måttet 3mm fall/meter är för lite husen är aldrig raka så jag kör 5mm fall/meter minst.evertb skrev:En rännkrok i vardera änden. 3mm fall/meter ränna. T.ex. Friggebodens tak är 6 m långt. Sätt den krok som är längst bort från stupröret så högt som möjligt, dock ej närmre takpannor eller vad du nu har än att det går lätt att rensa rännan. Sätt sista kroken innan stupröret c:a 20mm lägre. Sista kroken på hela rännan skall dock sitta liiiite högre.
/plåtslagare
Det kan ju faktiskt vara så att huset lutar åt rätt håll. Bor själv i ett sådant hus. Hängrännan följer taket hela vägen. I princip skulle man ju kunna sätta rännorna vågrätt; vattnet kommer nog ändå att rinna ner. Det är svårt att stapla vatten.
Man lär väl kolla hur huset lutar innan man börjar bocka krokar va
· västragötaland
· 1 546 inlägg
Ja man får ju självklart kolla hur huset lutar. Men låt säga att det är hyfsat rakt så är 3mm fall/meter ändå för lite när man bockar krocken drar det ofta lite olika. Sen är taken aldrig riktigt raka och så är det ju också bra om ett löv inte gör så vattnet inte rinner.Wisentdual skrev:
