Jag är på jakt efter lamphållare i porslin av den modell som finns på bilden. Jag hittar den hos manufactum och hos byggfabriken, men bara som del i en komplett lampa (samma). Jag har för mig att jag sett dessa säljas löst någonstans men kan nu inte hitta dem. Det var dessutom bara några månader sedan jag höll i ett par på ett loppis men kom då inte på vad jag skulle använda dem till och nu minns jag inte vart det var heller....
Har någon sett dem till salu någonstans vore jag väldigt tacksam för ett tips!
Tack på förhand
Jag har plockat ner och sparat ett flertal sådana. Dom ser inte exakt ut som den på bilden, utan man går in med en kabel från varje håll in i hållaren. Sedan så sitter det en ögla där kedjan sitter på din bifogade bild.
Jag tror att även dessa har två hål så att de passar till tvinnad kabel, men i lamporna har de nog monterat en vanlig kabel i ena hålet för att kunna få med jord (om det nu går att jorda en porslinssockel...)
Den där typen av lamphållare dyker ofta upp på Tradera. Bevaka kategorin Beslag & Reservdelar under Antikt & Design!
I dom som jag har liggande så kopplar man in fasen i ena änden och nollan i andra.
