Jag skulle ge mig på att strypa en radiator. Men det gick inte bra.
Jag skruvade i ventilen i botten och trots att jag skruvar upp den max så är radiatorn fortfarande fortfarande väldigt strypt.
Jag misstänker att ventilen inte är rörd sen 70-talet.
Kan det vara så att ventilen på något sätt hängt sig? Måste man byta hela ventilhuset? Eller är det någon packning eller dylikt i som går att byta?
Och vad ska jag köpa för ventil?
Tack
Tack
Föreslår att du byter ventilen. Heter kort och kort "returventil" (vinklad). Mät storleken på röret, ca 21 mm om det är R15 och 27 mm om R20. Lin och pasts i gängorna mot röret. Mot elementet ska du inte ha något.
E Ernfrid skrev:Hej!
Tack
Skruva inte upp den mer om du inte vill ha en ofrivillig dusch.
Dessa har inget som kan hänga sig. Det är inte termostatventilen som är strypt?
Föresten, sitter det en liten insexskruv i mitten av den delen du har skruvat ut?
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Ser att det står 15 på den, så det är nog en R15. Det finns ju en ventil i den som kan hänga sig (och ofta gör det). Men du måste såklart tappa ut vattnet innan du skruvar loss den.
Så du menar att de inte kan hänga sig? Det sitter en insex, det är en metall platta som roterar i samma diameter som röret.L lordi skrev:
Då blir jag lite förvirrad om hur jag ska göra.
Vad löjligt. Termostat ventilen fjädrade bra tyckte jag och hade pillat med returen, så trodde ju det var något med returen utan att tänka något mer på det.
Men skruvade upp termostat ventilen och ja den hade hängt sig. Problemet löst.
Tack
Tack
Som lordi skrev är det högst troligt inget i den som kan hänga sig det är avsett för att kunna helt stänga/öppna anslutningen. Att det sen går och på vissa modeller är avsett att kunna strypa flödet kontrollerat är en annan sak.E Ernfrid skrev:
Vad har du i andra anslutningen upptill? Det är troligare med igensättningar/hängningar där oavsett om du har något handvred eller termostat.
Jag har ett radiator koppel med en ventil för termostat, i övre delen som du frågade om.GK100 skrev:Som lordi skrev är det högst troligt inget i den som kan hänga sig det är avsett för att kunna helt stänga/öppna anslutningen. Att det sen går och på vissa modeller är avsett att kunna strypa flödet kontrollerat är en annan sak.
