Häromdagen började vårt trycke hänga efter vi stängt dörren.
Någon som kan beskriva hur jag kan fixa detta? Typen är spanjolett och fabrikatet är Assa. Bifogar bilder. Tack på förhand
![Spanjolett av märket Assa på en dörr, med nyckel i låset, visar tecken på att hänga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576006-eb02b3479d74b46d2aadaebf2f69d5dd.jpg)
![Närbild på en spanjolett av fabrikat Assa med ett hängande trycke på en dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576007-8af0f508331e74dabbeb957bec6dd79e.jpg)
Ser ut som en Sp dörr, kolla i glaskasetten när det är tillverkat Svenska fönster lämnar 10 års garanti, det är låshuset som måste bytas, finns det garanti kvar så skickar dom en ny om du kontaktar dom
Hej Axan,M Mr.Axan skrev:
Lyckades du få ordning på detta?
Vi har samma bekymmer och jag tror vi har exakt samma dörr/låskombination som er.
Vår garanti har ju gått ut men tänkte om du vis av erfarenhet vet vilka delan ni beställt och bytt.
Kommer ju inte åt modellnummer mm innan man plockat isär spanjolett/lås och vore ju trevligt att slippa innan det är dags för skarpa bytet.
Tack på förhand!
Mvh,
Philip
HejLaukan skrev:
Hej Axan,
Tack på förhand!
Mvh,
Philip
Vårt gick på garanti och om jag kommer ihåg rätt så bytte jag själva trycke och lås.
Du verkar flink på detta.F fönsterpåven skrev:
Har denna dörr, du råkar inte se vad det är för modell på låshus som vi borde ha i denna dörr? Se bilder.
https://www.bygglagret.se/reservdel...shus-sf2006-till-svenska-fönster-sp-tr__88143
Av allt jag kan läsa mig till borde detta passa min dörr
[/QUOTE]
Det finns även en instruktion för bytet.
https://www.bygglagret.se/UserFiles...s_lashus_pa_en_3-glas_utatgaende_fonst_._.pdf
Det är för SP, Traryd & Mockfjärds då bör dorndjupet vara rätt vilket är det enda man normalt behöver mäta (dorndjup 31, 45 och 41mm).Laukan skrev:
Snickra om fönster till altandörr
Fönster & Dörrar -
Vattentrycket avtar efter ett tag och ger grumligt vatten, vad är fel?
Vatten & Avlopp -
Service på Altandörr Skåne
Fönster & Dörrar -
Hängande trycke, hjälp att identifiera möjligt låshus
Fönster & Dörrar -
Handtag/trycke till altandörr med spärr?
Fönster & Dörrar
