Ja eller grunden på huset blir det, den består av 20 cm hålsten och pumpen väger 75 kg. Tror ni att det är att rekommendera att sätta den på konsoller och isåfall hur ska jag fästa in dem i väggen?
Vill inte gräva och gjuta och greja om jag kan slippa.
Jag har också hängt en luft/luft i denna hålsten, det funkade kanon. Samma storlek som din. Nästa är en luft/vatten som är avsevärt större. Kanske jag ska köpa/tillverka ett markstativ så att den står säkert.b8q skrev:
Ett par sådana här konsoler och kemankare så ska det nog hålla.
http://www.globelink.co.nz/products...con-condenser-bracket-galvanised-500mmx350mm/
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/141/141502-4ecbe76d5901e739877d6a3ca5310465.jpg)
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 009 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 009 inlägg
Jag har jobbat med att sätta luftvärmepumpar, säkerligen satt minst 60 st iaf.
De flesta blir nöjda när pumpen sitter på grunden, vibrationsljud förs fortfarande in men i mindre utsträckning, men nån gång har kunden velat ha pumpen på fasaden med regelvägg, på våran avårdan gjorde vi jobbet iallafall. Det brukar sluta med att man får en ny beställning på att flytta ner den på markstativ. Hos min farfar tog sig ljudet genom grunden också o lät rätt jobbigt, så det flyttade jag ner på markstativ.
