Ska sätta in ny köksfläkt vid köksö och lurar mellan takintegrerad eller hällintegrerad. Bor i enplansvilla med kryppgrund, takhöjd är 240cm, kallvind så extern motor ej möjlig. Ge mig era erfarenheter varför jag ska välja det ena och inte det andra.
Är kolfilter vid hällintegrerad endast en nödlösning precis som vid takintegrerad?
Kan man dra ner det i krypgrunden istället vid hällintegrerad?
Tack på förhand!
BirgitS
Det kan börja brinna på spisen och då kommer branden att gå in i imkanalen som därför måste vara brandskyddad i hela sin längd. Det låter inte bra att leda ner brand i krypgrunden, om du inte menar att imkanalen ska fortsätta ut genom grunden och sluta på ett brandsäkert ställe.
Kolfilter är en nödlösning även vid hällintegrerad.
Hemmakatten
