1 048 läst · 1 svar
1k läst
1 svar
Hälla kolsyrat vatten i vattenpumpen?
Ja jag vet, störd rubrik men... Saken är den om det går eller nåt kan bli knas?
Fyllde tunnor med vatten, missade att motorskyddet löste ut så hydroforen tömdes helt via häverteffekten gissar jag. Återställde motorskyddet, pumpen började gå och jag tänkte att det här blir bra det och lämnande rummet. En stund senare kikar jag in för att se hur det går och märker då att det inte har tryckts upp något vatten i hydroforen alls. Pumpen låter heller inte som den brukar. (Tänkte inte på det när jag startade den.) Gissar att det har tömts på vatten i hela systemet och att inget händer.
Min tanke var då att jag behöver öppna pluggen ovanpå pumpen och fylla på med vatten så det kan bli ett tryck igen men - jag har ju inget vatten... Det enda vatten jag har är ett pack med flaskvatten och det är ju inget problem att offra om det inte var så att det är kolsyrat. Och det är här jag fastnar i vinkelvolten. Gör det något om det är kolsyrat? Kan det bli skit om det börjar komprimeras massa gaser inne i hydroforen som inte skall vara där? Riskerar jag att göra sönder något?
Alternativet är ju att vänta till i morgon och köpa icke kolsyrat vatten men det hade varit gött om det gick att fixa ikväll.
Sent svar men nej det händer inget.Dalbotös skrev:Ja jag vet, störd rubrik men... Saken är den om det går eller nåt kan bli knas?
Du har väl backventil på systemet?
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Hälla ut vatten nära huset
Grund & Markarbeten -
Whirlpool torktumlare lyser efter ca en minut att vattenbehållaren är full!
Vitvaror -
Torktumlare stannar efter 15 sek och visar varningssymbol för vattenbehållare
Vitvaror -
Får kommunalt vatten - lösning för att behålla eget vatten i reserv (utomhus)?
Vatten & Avlopp
