Vet inte hur mycket info som är intressant för att lösa mitt problem men gör ett försök att få med det jag TOR är mest relevant.
En och en halvplans villa med en total om 6 radiatorer på övervåningen (alla radiatorer på nedervåning fungerar)
Jag har två rör från elpannan som går upp genom taket på tvättstugan till övervåningen.
Det ena röret skickar upp varmt vatten, det andra röret gör det inte just nu, båda dessa rör kommer från samma "huvudledning" med varmt vatten från pannan.
Resultatet blir att hälften av radiatorerna på övervåningen är och förblir kalla.
Jag antar (rätt eller fel) att det inte är fel på radiatorerna på ö.v, jag har luftat dom bara för att, men när inte ens rören till radiatorn i golvnivå är varma så utgår jag ifrån att det är INNAN något är fel.
Jag gissar på att avstängningsventilen på ett av de två ovan nämnda rören från elpannan har kärvat ihop, kommer det inget vatten genom den ventilen så kommer det inget vatten till ö.v och då är resultatet inte så konstigt.
Jag har knackat lite på vredet samt runt om på det kalla röret och även rattat det av och på ett flertal gånger men utan resultat.
Är jag rätt ute i min gissning att det är här felet ligger eller har ni andra tankar?
(Trycket i systemet ligger på 1,2 bar ca)
Nej det finns inga fler vägar för varmt vatten att ta sig till övervåningen.J Josth skrev:
Jag HAR varit på och stängt av båda ventilerna i närtid då vi var bortresta och jag inte hade behov av någon värme på ö.v kan tilläggas
Nu när jag öppnat båda ventilerna så verkar bara den vänstra släppa upp vamt vatten till radiatorerna
Kanske käglan i ventilen släppt från spindeln, ta bort rosettvredet, knacka med en hammare på metallen rakt på, käglan ska utåt. Så var inte bang det håller, det ska ruska om ordentligt i sätet. Med knack kan käglan röra sig utåt om du har tur.
Tack, kanske kan funka.J jonaserik skrev:
Låter ju jäkligt obehagligt att ta bort hela vredet dock, kommer nog prova att slå lite hårdare på sidan utan att montera isär något, men de kanske är helt menlöst
Moderator
· 52 067 inlägg
Men för att den skall kärva ihop, krävs väl att man har haft den stängd?
Hur ser historian ut? När fungerade det? Har det gjorts någrta åtgärder med stängda ventiler osv.
OM all värme varit avstängd däruppe, och rören går olämpligt så kanske det har frusit.
Yes, som jag skrev så har det varit avstängt, fungerade dock innanH hempularen skrev:
Om det frusit så bör det rimligtvis släppa på nu när huset varit uppe i 20 grader i ett dygn, men det kanske tar längre tid 😬
