Detta är mitt första inlägg i detta forum.
Jag har fått en äldre häcksax som drivs med el via sladd. Den fungerar men när jag startar den så blixtrar det vid elmotorn. Det luktar inget och den låter bra.
Sladden är kapad och ändrad så jag tror maskinen haft en annan kontakt från början.
Någon som vet om detta går att lösa?
MVH Sebastian
Låter som slitna kol. Oftast går de inte att byta på billigare häcksaxar, så kör så länge det går.
Så här ser den ut. Vågar jag klippa fast det gnistrar då? Det är i lufthålen upp till jag ser gnistorna.
Skitmaskin?
BLACK & DECKER HEDGE TRIMMER
MADE IN ENGLAND
ELECTRIC TOOL DNJ452G
1.5A 315W 2000/MIN
TOTAL LENGTH ~750MM
BLADE LENGTH 470MM
MVH Sebastian
Den där ska du absolut inte använda. Den saknar spärr till strömbrytaren, dödmansgrepp och handskydd. Du kan ställa undan den om den har affektionsvärde, men den ska inte klippas häck med. Sparar du den för att titta på ska du koppla ur sladden så inga barn får för sig att testa den.
En ny, med säkerhetsdetaljer, kostar mellan några hundra (enkel och inte så bra) upp till runt 2000 (proffsmaskin). Ett par avkapade fingrar är inte värt det.
