7 481 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Häck hörntomt - kreativa lösningar?
Vi ska bygga hus och har införskaffat en 900 kvm stor tomt. Då vi bygger enplanshus, så går stor tomtyta åt till huset = mindre kvar till tomt. Vi vill ha det ordentligt insynsskyddat med höga häckar (minst 1,20 m, helst högre). Tyvärr har vi upptäckt kommunens regler om max 80 cm hög häck vid hörngata. Bra för trafiken - mindre bra för oss då alla grannhus ligger åt det hållet.
Vi har funderat på att sätta häcken innanför "fri-sikt-triangeln", men detta innebär 50 kvm mindre tomtyta på redan liten tomt så det går bort.
Finns det någon som kreativt löst detta eller har några bra idéer så att man kan nyttja ytan och få insynsskydd utan att bryta reglerna?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 206 inlägg
Du kan inte använda det hörnet som uppfart/parkering så blir det inte lika viktigt med insynsskydd just där?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det självklara vore väl att byta till en annan tomt, ej hörn.
Har du undersökt om det är möjligt?
Som alltid är bild eller ritning lättare att svara utifrån men jag gör ett försök utan.
Höjdreglerat i korsningar är det mig veterligen i alla korsningar i tätbebyggda områden i hela Sverige. Ta en biltur och se hur andra löst det.
Jag skulle ha en häck i tomtgräns som växer långsamt eller staket. Sen längre in på tomten, mellan uteplats, lämpliga fönster osv, skulle jag plantera formbara fruktträd eller buskar. Närmast uteplatsen skulle jag bygga ett luftigt plank. (Se min profil för bilder på min terass).
BirgitS
· Stockholms län
· 39 520 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 520 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 520 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 520 inlägg
Vet inte hur du gör med småbarn men jag är med dem i sandlådan, och övervaka barn i skolåldern när de hoppar i studsmattan är det nog få som gör utan studsmattor brukar de flesta ställa så att de inte störs när de sitter på uteplatsen. Men det är väl något som TS får bedöma själv, det kanske inte ens är aktuellt med barn i huset.KnockOnWood skrev:
Man får förstås ha häck eller staket mellan barnen och trafiken, det tyckte jag var så självklart att det inte behövdes skrivas ut. Det är väl inte så sannolikt att huset ligger bredvid en stor genomfartsled så man behöver bry sig om avgaser, men om det skulle vara så kan nog TS ignorera mitt förslag som inte lämpligt utan att du påpekar det.KnockOnWood skrev:
Kan du undersöka om ni får sätta upp en sån där konvex spegel i hörnet av gatan om ni sätter en högre häck? En sådan installation- om det är tillåtet- kan ju lösa häckproblemet. Annars skulle ni kunna sätta någon sorts häck, ex.vis tuija, syrén eller liknande men som ni klipper ner till fastställd höjd just för att bilister ska få fri sikt ett visst antal meter innan korsningen. Då kan ni ha den på den höjd ni vill på övriga ställen.V ViSkaByggaHus skrev:Vi ska bygga hus och har införskaffat en 900 kvm stor tomt. Då vi bygger enplanshus, så går stor tomtyta åt till huset = mindre kvar till tomt. Vi vill ha det ordentligt insynsskyddat med höga häckar (minst 1,20 m, helst högre). Tyvärr har vi upptäckt kommunens regler om max 80 cm hög häck vid hörngata. Bra för trafiken - mindre bra för oss då alla grannhus ligger åt det hållet.
Lägg gärna upp foto så är det lättare att komma med förslag.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Bokhäck - har fått för mycket eller för lite vatten?
Placering på hörntomt - håll
Tomter -
Bokhäck - tips på leverantör mm
Hur mycket vågar jag beskära liguister-häck?
