947 läst · 11 svar
947 läst
11 svar
HA, styra rullgardiner på väder
Får inte riktigt rätt på det så kollar om någon vet.
Det jag vill åstadkomma är att rullgardiner går ner vid soligt eller delvis molnigt, om solen befinner sig mellan två vinklar och är över en viss höjd.
Problemet är att jag bara får till att det triggar på FÖRÄNDRINGAR i vädret, så om vädret tex är soligt hela tiden så blir det aldrig en förändring som startar automationen.
Tips på hur jag ska strukturera det?
Solens höjd över horisonten och vinkel är ju känt över året. Bör gå att skapa en tabell över det anpassat till platsen huset ligger, samt husets vinkel mot väderstrecken.
Eftersom TS tycks vara insatt i styrning av rullgardiner:
Vad finns det för olika färdiga köpe-lösningar att styra rullgardiner med generellt, t ex efter tidur eller dagsljus?
Här tycks någon ha gjort det du är ute efter.
https://community.home-assistant.io/t/manage-cover-with-sun-position-elevation-and-azimuth/405948
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har funderat på det där också. Jag kom inte på hur jag ska få fram solens "kompass-vinkel". I solintegrationen finns väl bara elevation? Du får gärna berätta hur man kan göra med det om du vet.D djac skrev:Får inte riktigt rätt på det så kollar om någon vet.
Angående själva vädret: Är det fusk att sätta upp en automation som körs tex var femte minut och då kolla det aktuella vädret, istället för att vänta på att det är vädret som ska trigga automationen? Jag kan ju själv tycka att det är lite tråkigt att fylla loggen med tomma körningar, men det är ju åtminstone ett sätt som borde fungera.
EDIT: Såg nu att attributet "azimuth" anger just solens vinkel utifrån norr. Så alla parametrar finns där.
Solens position kan du hämta med just den integrationen, där har du attributen, Elevation, Azimuth och Rising, de kan jag enkelt lägga som villkor. Det som jag inte får till är just att det krävs en förändring för att det ska start, jag hittar bara vad värdet ska skifta till..David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det måste funka med att det är tiden som är förändringen.D djac skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Bästa svaret
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Lägg upp en automation som körs var femte minut under intervallet då solen är i lämplig position. Jämför med vädret. Klart! (Eller så har jag missat något viktigt.) ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack, du fick mig på rätt väg, ibland blir man blind, inte använt tidsintervall tidigare så jag tänkte inte på den möjligheten!David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Styra Exhausto VVR250-41EC fläkt med Plejd CTR-01?
Ventilation -
Styra handdukstorken med IKEA Home smart eller Google
Villalarm & Hemautomation -
Shelly, styra tre våningar separat samt alla från hallen.
Vill ha koll på fukt/temp krypgrunden på distans, ev styra luftvärmepump- vad köpa?
Styra garageport via verisureapp men har inte något larm, går detta?
