2 709 läst · 13 svar
13 svar
Ha en enda vattenburen radiatorventil utan termostat?
Stämmer det jag minns att minst en ska vara helt öppen för att det ska vara mer rund-flöde?
Skulle passa bra då vi har termostater överallt men en behöver bytas då den går manuellt nu, så man kan sätta den i minst använda rummet.
Om pumpen försöker pumpa runt stillastående vatten så kaviterar vattnet dvs det bildas små ångbubblor kring pumphjulet, det tar då inte lång tid så är pumphjulet förstört.
Jo pumpen skär om den jobbar mot stängda ventiler, vilket är ungefär som att bilen skär. Det blir så varmt så den slutar snurra tillslutsmurfen72 skrev:
Sätt in modern lågeffekts tryckstyrd pump (t.ex. Grundfos Alpha 2) och reglerautomatik (t.ex. Danfoss ECL Comfort 110 med framlednings-, ute-, returlednings- och ev inne-tempgivare) som stänger av cirkulationspumpen när utetemperaturen är över inställt värde (reglerautomatiken startar pumpen då och då så att den inte fastnar).
Totala kostnaden för bägge delarna är ca 6000kr, lite beroende var man köper delarna. Visst det tar ett bra tag innan man sparar in den kostnaden men man får jämnare innertemperatur och mindre ljud från elementen.
OK, äldre pumpar verkar behöva lite kylflöde.
Men som jag skrev först. Byt pump till en modern lågenergi / tryckstyrd. De sparar in sig själva relativt snart. Låg effekt vid stängda ventiler ~4W dvs klarar noll flöde i evighet.
Jag sänkte min förbrukning från 30 W till 4-5 W. Pumpen betalar sig själv på 6 år, sedan är den en inkomstkälla....
· västra götaland
· 969 inlägg
Är inte det beroende på vad för sorts system det är? vid enrörs system blir det väl aldrig stopp oavsett om alla ventiler stänger?smurfen72 skrev:
Kavitation får man när vattnets tryck sänks dvs kokpunkten flyttas till en lägre temperatur.
Det bildas då ångblåsor på pumphjulet och när dessa imploderar skjuts en liten jetstråle (pga implosionen) mot pumphjulet, denna jetstråle har en blästrande effekt/nöter bort material. Pumphjulet skadas över tid.
Ju varmare vatten man pumpar desto mindre behöver trycket sänkas för att kavitation ska uppstå.
När en pump pumpar mot stängd ventil värms det pumpade mediet upp av pumpeffekten och kavitation kan uppstå på pumphjulets lågtrycksida/sugsida (där det alltid är ett lägre tryck trots 0-flöde).
Och för att utveckla ytterligare:
Kavitation vid höga flöden beror på tryckfall i sugledningen (strömningsförlust).
Kavitation vid låga flöden beror på att pumpen har för dåligt sugtryck (NPSH) eftersom tryckuppsättningen över en cetrifugalpump blir större vid låga flöden (se en pumpkurva).
Eller en kombination av båda i alla lägen mellan extremerna.
Motåtgärder: större sugledning, större sugtryck (t.ex. öppet exp.kärl högre upp/högre tryck i slutet kärl), kallare media
Vattenburen golvvärme har slutat fungera
Värme allmänt -
Rekommendation hantverkare multipor isolering
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Strypa returen på vattenburen handdukstork?
Värme allmänt -
Vilket ansvar har fastighetsägaren för träd som faller på arrendatorns hus
Juridik -
Hur fylla vattenburen handdukstork
Värme allmänt
