Håller på att bli tokig, köpte en takdusch Gustavsberg då den passade mitt cc40. Montering har ju flutit på enligt anvisningen. Gav fan i att borra utan limmade väggfästet på milimetern jäkla exakt enligt instruktionens 652 mm. Låtit limmet härda nu i 2 dygn för att de ska sitta bara för att jag kunnat vänta. Tro på fan att något är fel? Delen som ska passa är närmare 680mm och då är det 20mm som träs över en annan del. Dvs ska det vara typ 660 och inte 652mm för stt skiten ska passa. Hur fan ska jag bära mig då? Kan eller ska det ens kunna vara så jäkla fel i en beskrivning? Kapa röret eller hur risky är det? Är ju jäkligt lite som ska bort..
![Monteringsinstruktion för takdusch med angivet mått 652 mm mellan delar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544575-cfea96cf9634a9ca23302b1e444e3d6f.jpg)
![Mätt verkligt mått på takduschstång, visar över 680mm, trots förväntade 652mm enligt anvisning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544577-a33e5ccc482bbcb901133f62ae6569dc.jpg)
![Måttband som visar felmätning vid installation av takdusch, med väggfäste och delar i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544578-d627841e9e0d6723dcea8d445e5b17d5.jpg)
Det är inte möjligt att trä ner väggfästet en aning? Eller kommer den färdigmonterad på stången direkt? Ifall ingen av oss på byggahus kan svara så prova på,
https://www.gustavsberg.com/se/supportforum-kundservice/
och uppdatera oss sen!
Tog ärendet via bauhaus som återförsäljare och har en ny dusch påväg. Tyvärr är delen för väggfästet gängad så den går inte att justera. Den enda justeringen jag kan göra på mitt exemplar är att kapa eller flytta det limmade väggfästet. Men nu får jag snart en ny enhet och då förhoppningsvis har röret rätt mått annars har jag 1 extrarör om kapning skiter sig på det första. Gjorde en liten skiss med måtten för att förklara för supporten.
![Handritade anteckningar och mätningar på en teknisk ritning för duschinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545511-4ff365537df978a7042c9118edf4b2af.jpg)
