Jag försöker montera följande blandarfäste.
https://www.gustavsberg.com/se/prod...ing/?tx_mmpdb_pi1[product_uid]=GB41102872-10i
Den ska klara av Dy=15mm rör och en Vatette klämringskoppling som jag förstår det.
Problemet är att ett 15mm rör inte passar in i anslutningen. Jag trodde i min enfald att det skulle fungera som en vanlig klämringskoppling men så verkar inte vara fallet? Hålet i anslutningen är snarare 13mm.
Är det någon som har erfarenhet av blandarfästet i fråga?
Alltså, röret kan bara vila på kanten typ. Innermått är 13.5mm.
Vad är det jag missar?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Det är en halvkoppling och konan ska vara slät i änden som ansluter mot blandaren. Det är helt rätt att 15mm röret inte ska gå in.
https://m.clasohlson.com/se/Halvkoppling/Pr251200010
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Vatette lanserade faktiskt detta blandarfäste med just klämringskoppling-ände.
Men jag tror (min gissning alltså) att det var för många som monterade hederliga halvkopplingar i alla fall så dom gick tillbaka till slät G15-ände.
Så precis är det som ovan. Du skall använda halvkoppling.
Kör vidare med Vatette du, det blir absolut bäst. Och glöm inte stödhylsor i kromrör!
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Alltid stödhylsa i kromrör? Varför?Krilleman skrev:Vatette lanserade faktiskt detta blandarfäste med just klämringskoppling-ände.
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Nya regler, samt att det står i installationsanvisningen för alla större tillverkare av klämringskopplingar.
Förkoromade kopparrör är halvhårda.
Bla Vatette.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Bla Vatette.
Just det där med lanseringen tror jag förvirrade mig. För jag kan nästan svära på att jag läste klämringskoppling när jag sökte runt..Krilleman skrev:Vatette lanserade faktiskt detta blandarfäste med just klämringskoppling-ände.
Nåväl. Då blir det till att beställa lite mer saker.
När jag ändå har folk på tråden.. Jag har en vägghängd toalettstol med g3/8 anslutning. Det verkar vara svårt att hitta slangar med g3/8 I varje ända. Varför är det så?
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Du kan ju alltid köpa en bussning 10x15 med planpackning i. (Inget lin behövs)
Trio gör denna varainten som även säljs på Biltema!
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8187017-overgangsnippel/
Byta blandarfäste - Blir det här tätt?
Badrum -
Vad saknar jag för att koppla in min ”soft pex”-blandare från Gustavsberg?
Vatten & Avlopp -
Byta ventilboll till gammal Gustavsberg toa (235T / NP-20)
Vatten & Avlopp -
Rinnande toalett Gustavsberg 325-1
Vatten & Avlopp -
Ersätta cirkulationspump Gustavsberg CK-50A
Värme allmänt
