4 077 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Gurglade ljud från köksvasken
För några dagar sedan började det höras ett gurglade ljud eller liknande från köksvasken, som upprepas varannna sekund ungefär under några minuter. Ljudet uppkommer dels när vi har diskmaskinen igång, när den tömmer och dels efter vi diskat vanligt och tömmer ut vattnet. ljudet kommer efter allt vatten runnit ut från vasken. Jag kollade under på alla kopplingar och det ser okej ut. Håller jag på de vita plaströren under vasken känns det tydliga skakningar/vibrationer när gurgelljudet hörs.
Huset är från 2005, alla kopplingar är original.
Vad kan det vara?
/S
Vad kan det vara?
/S
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Låter som det är dags att rengöra vattenlåset och dra igenom ett rensband. (claes Ohlson el Jula) Sen är det ok igen.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Precis!stoif skrev:
Vi har haft samma problem som TS en längre tid.
Onsdags förra veckan blev det stopp, ordentligt stopp.
Trots högtrycksslang som man kopplar på h-tvätten gick jag bet...
Det slutade med att Spolab fick hjälpa mig.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Testa renstråd först!
