1 294 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Gundutformning på radonmark?
skall bygga på bergtomt i bohuslän som genrellt har radonberggrund. Har ej kontrollerat med kommunen ännu om läget vid tomten men skall göra det. Finns det rekommendation om källargrundsutformning vid radonberggrund? Är det någon som kan peka på lämpliga dokument eller som har erfarenhet?
Hej.
Vi skall bygga hus i Stenungsunds kommun där radonhalterna är låga,vi valde mellan torpargrund eller platta på mark.
Plattan blir betydligt biligare då vi slipper att spränga 80 cm till.Vi får spränga 110 cm i nuläget.För radonets skull så räcker det att använda 300 betong.Den är vattentät och skall enligt miljönämden hålla tätt,men vi kommer även att lägga in en matta under makadamet för att göra så bra som möjligt.
Lycka till.
MVH PUTTE
Lycka till.
MVH PUTTE
Hej.
Ja, nu blev man överkörd igen,den kvinliga avdelningen av familjen i hop med sprängare samt snickare har kommit fram till att torpargrund med betongbjälklag skall det bli,jag hadde inget att sätta i mot.
Så ovanstående inlägg gäller inte, utan nu blir det torpargrund.3 skift och ventiler för ventilation.
Lycka till med bygget. MVH PUTTE
