Var kan man köpa en gummitätning att ha längst upp på skorstenen så att inte vatten rinner längs med röret? Röret är ca 165mm brett. Min gamla tätning håller på och smular sönder sig. Finns det någon nätbutik eller annars nära Trollhättan.
Jocke
Jocke
Mitt tips är att istället för att försöka leta på en sån där hätta, köp en tub med packningsersättare som finns på alla välsorterade byggvaruhus.
Typ sån här. http://loctite.fast.de/se/jpg/5661.jpg
Det viktigaste är att den tål värme! Det fina med den där är att den är flexibel så den kan ta rörets utvidgning.
Lägg på rikligt och forma till det snyggt med fingret.
kalleboston skrev:Mitt tips är att istället för att försöka leta på en sån där hätta, köp en tub med packningsersättare som finns på alla välsorterade byggvaruhus.
Typ sån här. [länk]
Det kanske vore något. Jag får kolla på detta.
Jocke
Orange motorsilicone tål annars höga temperaturer, men det är nog bättre att försöka få tag i en gummihätta i rätt storlek.
Kolla med leverantörer av skorstenar om de inte har något i ungefär rätt storlek.
Premodul, som vi har, är 150mm och den kanske går töja till att funka på 165?
Annars finns det säkert andra tillverkare som har rätt storlek. Schiedel kanske?
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Lyfter tråden efter 10 år!
Jag har samma problem med att hitta gummistosar / manschetter till mina rökgasrör.
Hittade du en bra lösning?
/Jesper i Göteborg
/Jesper i Göteborg
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Vilken skorsten till gammal kamin i växthus?
Växthus -
Regnhuv till skorsten "kinahatt"?
Hur ersätter man en sönderrostad innerdel/nederdel till en skorsten i Bastu
Bastu -
Kapa skorsten nedtill
Ved, Pellets, Flis
