Håller på med helvetesprojektet (omläggning av 260m^2 tak) och insåg att gummistosen jag köpt för att få en snygg genomföring till avluftningen till avloppet inte riktigt funkar som jag tänkt. Taklutningen är 45 grader vilket gör att avluftningen kommer igenom taket i 45/135 graders vinkel.
Stosen jag köpt är för 90 graders genomföring och går givetvis att att böja och tänja för att passa. Testade det och resultatet blir skit eftersom stosen limmas i underlagsduken (Icopal Flexilight Pro) med asfaltsklister som sakta segar sig loss när den utstramade gummistosen vill återgå till sin ursprungsform.
Letar därför efter en stos för större takvinkel. Några tips?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Går du till en plåtslagare kan dom gör en i plåt exakt hur man vill ha den.
Vill inte ha plåt runt avloppsröret under pannorna. Det jag är ute efter är motsvarande ett underbeslag, om vi skulle prata skorsten eller motsvarande. Har redan ett fint överbeslag i koppar, lödat och falsat enligt konstens alla regler. Det jag vill ha är en helt tät anslutning mellan avloppsrör och underlagsduk. Det kan förvisso göras i plåt men gummi känns väl så smidigt att limma på plats.
Leta efter underbeslag för tät genomföring här:
http://www.monier.se/takprodukter/taktillbehoer/taetning.html
Jag har 47 graders taklutning och där blev dessa perfekta.
Genomföringen beställd genom Beijer bygg. Det mäkliga är att priset jag fick var lägre än det jag betalade för Icopals skitstos.
Vad var fel med deras då? Jo gummit dras och tvingas så mycket när man vinklar genomföringen upp till 45 grader så att asfaltsklistret som den klistras med sakta drar sig. Då är den alltså monterad enligt deras egna monteringsanvisning. När jag påtalade detta för dem fick jag svaret att jag väl kunde spika gummistosen lite med pappspik och lägga på ett lager underlagsduk till utanpå. Mmm, visst kan man göra så men det känns inte rätt...
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Hämtade genomföringen idag. Tyvärr kändes det som ett väldigt klyddande för att få bort den gamla stosen och montera den nya utan att behöva skarva på en bit ny duk. Fixade till den gamla stosen och har nu en helt oanvänd Monierstos liggandes. Nåja, huvudsaken är ju att det blev bra... eller nåt.
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Håller 145 stomme för ett 2planshus?
Hustillverkare -
Varför cc45 istället för cc40?
Byggmaterial & Byggteknik
