14 578 läst · 12 svar
15k läst
12 svar
Gummilist till ugnslucka
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Då jag alltid får kanonrespons här tänkte jag fråga om nån vet var man köper gummilisten som själva ugnsluckan ligger emot och som ska täta. Den behöver ju klara extrem värme och så behöver de vara klister på ena sidan så att den sitter kvar.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ja, vitvaror heter appliance på engelska. Det kan väl inte vara fabrikatet? Sök på "Door seal assembly" eller "Oven door gasket" så kanske du får några träffar.
Här verkar finnas många sorter att välja bland - kanske har de även till Appliance
http://reservdelarvitvaror.se/shop/tatningslister-447s.html
Oj, är detta ett "Biltema för vitvaror" med kraftigt lägre priser? Eller är det ett "Mekonomen för vitvaror" med samma priser som märkesverkstan? Är lite trött på att betala 800 kronor varje gång kolen tar slut på tvättmaskinen (minsta utbytesenhet = hela gaveln på motorn = 1/3 motor).Ingenjören skrev:
Otroligt - det är både Biltema och Mekonomen. Kollade precis stötdämparen som var det sista jag bytte på min Siemens. De har både original för 838 kronor (obetydligt mer än jag betalade direkt från Siemens) och pirat för 121 kronor! Med tanke på maskinens ålder hade jag inte tvekat att köra pirat om jag känt till den här sidan. Kolen hittade jag dock inte. Tack för länken Ingenjören. Ska sätta ett bokmärke.
Pen
Pen
det är måttanpassade lister till ugnarna och oftast är de bara fästade i hörnen .
då blir tätninigen mot luckan säkrast oberoende temperatur.
fästena kan lossna, listen kan gå av och den kan börja hänga med ökad ålder, märks mest när temperaturen i ugnen är hög.
byte är det säkraste sätten att bibehålla fullgod funktion.
oftast inga problem med att få tag i ersättninglist om man bara har ugnens produktnummer.
Gummilist till tröskelbleck?
Fönster & Dörrar -
Hänga om ugnslucka från vä till hö?
Kök -
Hur fäster man tillbaks ugnsluckan på en sådan metall? Den lossnade när jag skulle rengöra och jag har försökt att använda silikonlimmet från Casco.
Kök -
Gummilist till växthus
Växthus -
Värmetåligt lim till innerglas på ugnslucka?
Vitvaror
