För 2 år sedan flyttade vi in i en villa. Vi anmärkte att tidigare ägare hade många doftprodukter i toaletten på källarplan, men reagerade inte på det. Efter vi flyttat in märkte vi att det ofta bildades dålig lukt i källaren om vi använde toaletten. Nu efter ett tag (2 småbarn gör att man prokrastinerar en del), så öppnade jag upp den lucka som finns innan avloppet ut från huset och upptäckte att papper (och avföring) fastnar i den gummidel som ni ser på bilden och täpper sedan igen upp i röret. Det som blev för mycket var att det började komma upp vatten på andra ställen.
Jag undrar,
Går det att fixa?
Finns det någon risk att det släppt och inte är tätt?
Om det är allvarligt då rören sitter härligt ingjutna i betonggrunden, kan det ses som dolt fel? Förra ägaren hade stambytt hela källaren.
Tacksam för alla svar då jag känner mig vilsen i det här. En del av mig vill bara knipsa av gummidelarna, men intelligensen i mig säger att det är fel väg att gå...
FK: Så är det en sådan här jag öppnat och tittar in igenom:
https://www.fruugo.se/110-200mm-pol...YQRAUCLGdoMB-0mfTkXtGoOYUFaOYGkkaAvRiEALw_wcB
Med vänliga hälsningar,
David
Jag undrar,
Går det att fixa?
David
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Oj ingjutet... Då är det bara skära bort gummit som sticker ut och låta det som läcker läcka. Eller kanske täta med någon massa om möjligt så det inte läcker ut så mycket i springan som uppstår mellan gummit.
Försök att inte spola i avloppet (nattjobb med andra ord), proppa så gått det går med trasa eller annat dyligt som går att ta bort efteråt. Torka torrt och rent, applicera lämplig massa, tex tec7. Denna fungerar tydligen även på våta ytor läser jag nu.
https://www.tec7.se/Default.aspx?ID=2683&GroupID=GROUP101&ProductID=PROD501
Det är tråkigt nog själva gummiringen som glidit med. Antagligen för det gråa röret inte är avgradat efter kapning, säkert i kombination med dålig applicering av glidex.
Dolt fel är det ju inte eftersom du har hittat det nu, således synligt men du utförde inte din undersökningsplikt som köpare tillräckligt noga innan köp.
Krilleman
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Gummiringen är ju redan idag ur sitt läge, det läcker redan idag som det är nu.
Så det blir inte sämre av att skära bort den och täta med annan massa mellan dom två kapade gummiändarna.
Se min illustration hur gummit är klämt idag. Det är den gula delen som du ser synligt.
