Sitter och klurar samt velar fram och tillbaka. 1guidekabel eller 2. Placering etc.
Gammal bild så fäst er bara på byggnader, tomtgräns och det som är målat.
Förutsättningar:
Orosmoln:
I en perfekt värld hade laddstationen placerats närmre garaget och sen lagt guideslingan runt trädet. Jag vill dock inte göra detta av olika anledningar, rätta mig om jag tänker fel:
Så vad jag kommit fram till är följande:
Är jag helt ute och cyklar och/eller hur skulle ni tänka?
Tankarna går runt en 315x, 420 eller 430x (jag vill helst ha gps/appstödet)
Förutsättningar:
- 750kvm gräs
- Ingen automover för tillfället (fri att välja, woho)
Orosmoln:
- Placering av automover
- Placering av guidekabel
- "Trång" passage, märkt X (som i sig faktiskt är ett träd)
- Synlig från väg
- Varmare plats för automovern
- inte tillräcklig yta framför laddstationen
- Ja detta funkar
- Den lilla delen vid garaget kan jag hoppas bli klippt någongång då och då alternativt följa begränsningsslingan ut? (gräset växer supersakta där alternativt bränns)
- Stödklippa delen manuellt vid garaget.
- Om det inte funkar så krävs det en automover 2 guidekablar.
Intressant, då är jag på rätt väg med endast 1guide.
Ska kika på gardenas, kan gå upp till 1250.an för att minska klipptiden. Tomten är dock på 1250kvm, (750kvm gräs enligt tidigare nämnt)
Har lite lutning på sina ställen men gardenas på 30% borde räcka.
Nej, en Gardena tjänar du ingen klipptid med genom att gå upp en storlek. Klipparna avverkar lika många m2 per timme men skillnaden är att en större modell får klippa fler timmar per dygn än en mindre.M mxjolle skrev:
Att jag velade mellan 750 och 1000 är ifall du inte har mätt upp gräsmattan exakt, men att gå upp till 1250 är helt meningslöst.
Justja... Det läste jag nåt om. Intressant.G golfgreen skrev:Nej, en Gardena tjänar du ingen klipptid med genom att gå upp en storlek. Klipparna avverkar lika många m2 per timme men skillnaden är att en större modell får klippa fler timmar per dygn än en mindre.
Jag kan tänka mig att guidekabeln bara behöver gå mitt på tomtgränsen i övre högra delen. Då far klipparen ut dit om du ställer in områden som skall klippas, men knappast ett behov på den ytan.
Sen använder Automover guidkabel för att snabbare komma hem till laddaren.
Jag har ett område som är kanske 15 meter långt och 1,2-1,5 meter brett och det klipper min Gardena utan problem. Den hittar både in och ut trots att guide saknas där.M mxjolle skrev:
Men jag funderar på om det kan bli svårare på din gräsmatta när det smalnar av vid trädet och inte är jämnsmalt hela vägen...
Precis detta som var min fundering. Äh, jag provar å sen utvärderar. Den lilla stumpen kan klippas med en nätt handjagare om det skulle strula. Det växer inte brutalt där och tanken framöver är väl att ha den ytan till parkering för släp.G golfgreen skrev:
Den följer kabeln på varierande avstånd men den följer alltid kabeln. När den kommer inom ett par meter från laddstationen så vänder den på sig och följer kabeln exakt.M mxjolle skrev:
