Det är två olika system/principer. Med guidekabeln styr klipparen noggrant in och ut till specifika område. GPS-funktionen används under flera veckor för att roboten ska bygga upp en kartbild över klippområdet och därefter utnyttja det för att säkerställa att hela området blir klippt.
GPS-funktionen och dess noggrannhet kan inte användas för att styra klipparen med den precision som behövs.
E etompau skrev:Det är två olika system/principer. Med guidekabeln styr klipparen noggrant in och ut till specifika område. GPS-funktionen används under flera veckor för att roboten ska bygga upp en kartbild över klippområdet och därefter utnyttja det för att säkerställa att hela området blir klippt.
Ok, tack!E etompau skrev:Det är två olika system/principer. Med guidekabeln styr klipparen noggrant in och ut till specifika område. GPS-funktionen används under flera veckor för att roboten ska bygga upp en kartbild över klippområdet och därefter utnyttja det för att säkerställa att hela området blir klippt.
Jag har samma fråga. När klipparen skapat sin karta borde den ju klara sig bra utan guidekabel. Men har Husqvarna programmerat den så? Det går inte att välja GPS som metod för att hitta tillbaka.
Klipparen går ju att köra helt utan begränsningskabel och måste ju då klara sig utan guide.
Sedan kanske guidekabel ändå är snabbare där GPStäckningen är dålig, men den BORDE verkligen klara sig bra utan i många trädgårdar? Erfarenheter?
Jag har precis installerat och velar om att gräva ned guide. Kanske inväntar att den skapat sin karta men just nu har den rätt kämpigt att hitta hem.
Jodå. Den behöver inte vara så noggrann. Klipparen kan ju rita en karta och visa var den är på kartan. Att ta ut riktningen mot laddstationen, eller t ex riktningen för att komma runt huset räcker precisionen gott till. Här har min klippare kört runt förrådet några varv och sedan bytt begränsningskabel att följa. Att lägga in en virtuell kabel att följa går att programmera, det är nog bara en tidsfråga innan det kommer med en uppdatering.G Gimbal skrev:
Vilken spänning/polaritet är det i laddstationen till en Automower 430X
Robotgräsklippare -
Slingsignal Husqvarna 430x
Robotgräsklippare -
Fabriksåterställning Automower 430x
Robotgräsklippare -
Gardena R40Li följer inte guidekabeln hela vägen
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 315 guidekabel signal?
Robotgräsklippare
