2 359 läst · 4 svar
4 svar
Guidekabel HQ 220 Gardena r160.
Då dessa klippare skall återgå för laddning så vet jag att de alltid går till vänster om guidekabeln och går inte över den (om man inte valt minsta korridorbredd då den kör med hjulen på vardera sida). Frågan är dock hur klipparen går när den skall leta sig ut till sekundärområde? Går den då på samma sida som på vägen för laddning hem eller går den med hjulen på vardera sida om guidekabeln? Anledningen till frågan är att jag i närheten av laddstationen sannolikt måste lägga guidekabeln i närheten av ett hinder och vill då veta om jag kan lägga guidekabeln nära detta hinder med vetskapen att klipparen alltid går på en sida om guiden utan att rulla över densamma. Framförallt kommer detta då gälla på vägen ut från laddstationen ut till sekundärområdena.
/Johan
/Johan
Efter installation kan jag nu meddela att den nästan aldrig går över på "andra" sidan guiden, man kan med andra ord lägga guiden relativt nära hinder om man lägger den på rätt sida såklart.
