355 läst · 6 svar
355 läst
6 svar
Guidekabel Automower 315
Hej! Min 315 fixar inte guidekabeln. Den har fungerat bra innan, men nu har den ballat ur!
Har flyttat guidekabel till AL och sedan AR och vid båda tillfällen lyser laddstation blått, vilket måste betyda att guidekabel är av eller ger låg signal. Har jag rätt?
Har testat med AM-bandet men inte lyckats lokalisera ngt brott, men det är väl bara att fortsätta eller har ngn i forumet ngn annan idé?
Blinkar det blått när guiden sitter på en av beg.kontakterna så har du avbrott på guiden.
Du behöver hålla radion nära marknivån, vrid radio för bästa signal, lyssna efter ljudförändringar i det knattrande ljudet längs guiden. Frekvens på radio ca 550 kHz. Yttre antennen på radio används ej vid AM-mottagning.
Japp, det blinkar blått då! Ska kolla med radio. Igår imon, så får jag återkomma, om det är fortsatta problem! Tack så länge!E etompau skrev:Blinkar det blått när guiden sitter på en av beg.kontakterna så har du avbrott på guiden.
Hej! Hittat ett avbrott som nu är åtgärdat och guiden verkar hel med koll via AM-radion! Trots detta hittas inte guiden vid test!M Mathias Wijk skrev:
Testat koppla guide till båda beg-kablarna och då blinkar den blått igen vid båda testen!
Tips på vad det vara? Är det så att guidekabel ändå är paj på ngt sätt! Ngt annat sätt att testa guidekabeln???
En enkel multimeter ger snabbt besked om kabelns status genom en resistansmätning.
Har du tillgång till ett sådan instrument så testa med det.
Annars är det väl så att där är fler skador på guiden. Är det en gammal och "sliten" installation med många skarvar/lagningar du har?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ska testa med multimeter, men vad ska den ha för Ohm-tal? Ja det finns en del skarvar, men de flesta är på beg-kablarna, då vi gjort om i trädgården efter förra ägaren! Det finns bara två skarvar på guiden! Lurigt detta, men den klipper och fungerar med beg-kablarna!E etompau skrev:
Som sagt stationen löser med fast grönt sken!
Ska man kalibrera kabeln på ngt sätt?
Du ska ha resistansvärde runt 5-15 ohm ca., längdberoende.M Mathias Wijk skrev:Ska testa med multimeter, men vad ska den ha för Ohm-tal? Ja det finns en del skarvar, men de flesta är på beg-kablarna, då vi gjort om i trädgården efter förra ägaren! Det finns bara två skarvar på guiden! Lurigt detta, men den klipper och fungerar med beg-kablarna!
Laddstationen indikerar inte fel/avbrott på guiden då maskinen även kan gå hem via beg.kablen och då utan att en guidekabel installeras..
Kalibrering har ingen påverkan på detta fel.
