Verktygstokig
· Norrbotten
· 818 inlägg
Min robotklippare hade börjat bli senil, trodde att det var 1 januari 2010 med jämna mellanrum.
Antog att det fanns ett batteri som driver den interna klockan, men 1 minut på google och forumet gav ingen tydlig träff så jag gjorde ett eget försök! Tänker att det här kanske hjälper någon
Guiden följes på egen risk,
CR1225 batteri, PH 2 mejsel och 10mm hylsa är allt som behövs, sen kan det även vara bra med tryckluft för att blåsa bort de torra klippresterna som tagit sig över allt.
Först av allt, stäng av klipparen och rengör den så gott du kommer åt
Vänd klipparen upp och ner, ta bort de 6 skruvarna till batteriluckan
Ta ut batteriet, det hålls endast på plats av luckan och två styrpinnar
Vänd på klipparen igen, ta bort de 4 skruvarna som håller fast skalet
Skruva isär kontakten mellan klipparen och skalet
Ta bort alla skruvar som håller det inre locket på plats och lägg de på ett säkert ställe, de sitter ovanifrån efter hela ytterkanten. Vrid även på de två främre vita "lyftsensorerna" (för mig räckte det att försöka lossa 10mm skallarna som håller fast de underifrån)
Till locket går det 4 kablar, det går att byta batteri utan att ta bort dessa men vill ni få mer plats är det en liten flärp som låser fast kontakterna
Under ena silikonklutten sitter batteriet, jag använde en skruvmejsel för att tvinga bort det.
Montera det nya batteriet och skruva ihop klipparen igen. Jag hade lite packning på tub nära som fick väder/vibrationsskydda det nya batteriet men misstänker att det mesta som inte leder ström fungerar
Hoppas det här hjälper någon att förlänga livslängden på sin robot!
Tack! Detta blir morgondagens projekt!
