2 595 läst · 4 svar
4 svar
GU10 spottar, LED vs Halogen, NEXA-brytare, skumt problem
Okej, jag blir fan inte klok i huvudet nånstans.
Jag har en 10A-grupp för fasadbelysning på baksidan av huset där jag har fyra "dubbelarmaturer" från Nordlux modell Tin Maxi
Tidigare har jag haft 35W Halogenlampor i dessa, såna här:
https://www.osram.com/osram_com/pro...ps/halopar/halopar-16-gu10gz10-star/index.jsp
Men jag tröttnade på att de var så ojämna i ljusstyrka och livslängd, och det är jäkligt störigt med totalt åtta ljusskällor som lyser olika starkt hela tiden. Så jag provade att byta till LED-lampor istället, såna här: https://www.bauhaus.se/ljuskalla-led-gu10-3w-matt-2-p.html som föreslås av Bauhaus själva till den aktuella armaturen.
Stod sen förra helgen och bytte ut alla gamla halogen mot dessa, och det gick finfint, alla lyste som de skulle. Tills jag skruvar i den åttonde och sista lampan. Då slocknar helt plötsligt alla åtta!?
Ingen säkring har gått, inget är trasigt, inget fel på armaturerna. Jag provar att slå på dem igen, då blinkar alla armaturer som om det är ett lysrör jag försöker slå på, sen slocknar de igen. Detta trots att brytaren är på och de har ström...
Nu har jag provat att skruva ur 6/8 LED-lampor, skruvat i två Halogen av det befintliga märket jag hade kvar som reserv i varsin armatur, och slår på, och då lyser helt plötsligt allt. (Även de två LED-lampor som sitter kvar som jag inte bytt sen tidigare...)
Till saken hör att det sitter en NEXA som är synkad till ett skymningsrelä som agerar brytare, så jag antar att det här beror på den. Jag förstår bara inte hur. De andra armaturer som endast driver två eller fyra ljuskällor som också har en egen NEXA fungerar som de ska.
Jag gissar att det är någon form av begränsning i NEXA-brytaren jag inte förstår mig på som triggas, (det är den här: http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers/ecmr-250) men jag förstår inte varför den aktiveras när det blir fler ljuskällor.
Jag får känslan av att det är något jämförbart med "startström" som inte räcker till när alla åtta LED-lampor ska tändas samtidigt, men med tanke på att de är på 4W och Halogenen på 35W så är det i alla fall obegripligt för mig...
Kan någon klok person upplysa mig (kunde inte låta bli...) tro?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Jag tror du kan hitta lite förklaringar i de mätningar jag gjorde här:
https://www.byggahus.se/forum/belys...en-lyckad-dimring.html?perpage=15#post2278462
Trots att LEDarna "bara" har effekten 3 W så är de inte en snäll last för det, för de drar kanske 500 W under någon millisekund, per styck - det är medelvärdet som är 3 W ...
Sedan är frågan om dessa ljuskällor du har är dimbara, jag ser ingen uppgift om det. Är det så att dom är dimbara så brukar de vilja ha en framkantsdimmer. Den Nexapuck du har är en bakkantsdimmer avsedd för elektroniska transformatorer och glödljus. Det är ju uppenbart en mismatch här eftersom Nexapucken uppenbarligen tycker blä om LED-lamporna när de blir för många och stänger av.
Om du vill kunna dimra så kanske CMR-101 skulle fungera bättre, men det är ingen garanti. Vill du inte kunna dimra så skulle en on/off-mottagare som LCMR-1000 fungera.
Då är det som jag misstänkte alltså. För hög effekt vid "start"...
Det förklarar dock inte varför paret med lampor vid ytterdörren ständigt lyser. De reagerar och flimrar när jag slår "på" trots att de redan lyser. De vägrar dock att slockna när jag skickar en "off" vilket också känns som märkligt beteende...
Angående nexan så är inte dimmer ett behov alls. Jag är mest ute efter den enkla inkopplingen..
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Jag tar lyfter detta.
Jag har en ett par Nexa on/off brytare till ett par utelampor med 220V halogen. De har fungerat i många år.
Nu har jag börjat byta till LED och får just detta problem med att de inte kan bryta. LED lamporna flimmrar..
Vad göra? Finns det bättre brytare? Gärna z-wave
