Någon som vet av en bra lampa?Gärna från kina där priset är rätt. Vill ha
1 eller 3w då de ska få ersätta mina 7w megaman lågenergiare som sitter
runt om huset i takfoten.
M
D09
Jag upplever att dessa med många små dioder i lyser riktigt dåligt. Jag hade velat
ha en med singel diod och gärna typ 30graders spridning vilket kanske skulle
vara snyggt runt huset:)......har du ngn bild där dina lyser?
D09
På fasaden billiga ledlampor typ 3x1w eller nåt sånt
I fönstrena är det 1 watt hidealite 12v.
Dom lyser iofs mycket starkare.
På kvällen så har jag igång fönster, trapphus och balk i v-rum och det lyser som fan.
Kan uppleva att ledlamporna lyser lite svagt inne ibland ( dom i taket )
D09
Har testat både Biltemas 2 för 99:- GU10 samt Bauhaus GU10 (420 lumen) för 59:- (dimbara 89:) och Ikeas för 69:-. Alla lyser förvånasvärt starkt och rätt färg. Sen hur länge de håller vet jag ej. Men jag är riktigt nöjd med dessa.
Vilka är Bauhaus med 420 lumen?
MVH
Skall kolla imorgon...
OK.
Har kört med Ikea ledare ip 2 år nu och endast en av 24 har gett upp.
Dom har en nästan halogenlik färgtemperatur.
Oberoende vad så köp hem 1 och kolla i mörker om du har många ljuspunkter som jag hade.
Provade med Osrams 4w dimbara, tyvärr så surrade de när de var kopplade över en elko plus dimmer.
Har tidigare köpt LED GU10 lampor här och de har funkat precis utmärkt. Går att dimma om man kopplar dem till en transistordimmer, och de ger ifrån sig ett bra ljus. De finns på 3W, och har då 270 lumen. Frågan är om man kan komma upp i mer än 90 lumen / watt om man inte ljuger?
Är iallfall toknöjd med Sveled, så de rekommenderas starkt.
90lm / W låter väldigt mycket oavsett typ av LED-produkt. Vanligt är ca 60-70 lm/ W på lite dyrare produkter.
Många tillverkare hävdar mer än 60-70lm/W men oftast handlar det om att chippet har testats (och 90 lm/W har uppmäts) i laboratoiemiljö! Ett chip förlorar normalt lite ljusflöde när det placeras i en ljuskälla eller armatur och därför bör man mäta armaturlumen.
Är därför inte troligt att din produkt på 3W alstrar 270lm
Köpte Xerolight Cob Led GU10 5W.
De har en diod och ger bra ljus.
2900k
Dimbara
350lm
3 års garanti.
Men de kostar 138kr/st.
Men de tyckte jag var värt de.
Riktigt bra ljus i dem
(Hoppas inte trojlee blir sur då jag lånar tråden lite ??? Verkar som om alla experter samlats i denna tråden så jag lånar tråden en stund.)
Ska försöka byta ut alla 27st GU10+C 230V jag har i huset mot Led, detta för att minska värmen utvecklingen. (Visar sig att förra ägaren inte monterat värmekåpa i undertaket, ej heller hållit rec. monteringsdjupet på 10 cm - som jag läser att dessa lampor bör ha (?) - utan har ett mått på ca 8 cm monteringsdjup)
Alla lampor är dimmbara, så vad ska jag förslagsvis byta ut dom mot ? Ikeas billiga verkar inte vara dimmbara (?)
