Jag skulle vilja göra om en del av gräsmattan till en uppfart för att köra upp bilen. Vad krävs det för arbeten på marken efter jag tagit bort gräset och före det att jag lägger på grus?
Det beror på vad du har under och hur hårt det är. Dessutom måste man fråga sig hur det ser ut med vattenförhållandet.
Har du ett hårt och torrt matrial under så bör det räcka med att ta bort jorden och lägga en geoduk för att förhindra att gruset sjunker.
Har du mycket vatten som rinner över tomten så kan du behöva lägga ned drännering för att hålla infarten hyfsat torr.
Har du mjuka matrial under så kan du behöva gräva ur rejält och fylla upp med tex 9-65 i botten och 0-18 ovanpå för att avlsuta med önskad toppbeläggning
