5 309 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Grusa intill husgrunden, hur?
Huset har hel källare och är från 1930-talet. Det dränerades med isodrän för 10 år sedan. Då anlades även grus mot alla sidor av grunden utom den östra. Övriga har någon form av markduk samt några centimeter grus ovanpå som går ca 50-150 cm ut från husgrunden. Förra ägaren planerade att plantera någon växt som skulle klättra upp för träfasaden därför lades inte grus på denna sida. Jag har dock bestämt att nu grusa denna sida men förstår inte riktigt hur jag ska göra, har inte hittat bra svar när jag sökt på forumet. Ska jag gräva ut t ex 10 cm ner i marken och sedan lägga en markduk i hålet och fylla på med grus? Jag har redan grus eftersom det blev över en del vid dräneringen som är samma runt hela huset. Jag har även en markduk, tror jag i alla fall, det är en ca 2 meter bred rulle med en svart duk som verkar lite genomsläpplig (alltså inte tät som t ex en presenning utan mer som ett tunt tyg man kan se igenom). Har jag fattat det rätt eller hur gör man? Hur djupt måste man gräva? Vill bara få bort växligheten från grunden av praktiska skäl och få grus runt hela huset istället för att det ska saknas på en sida av estetiska skäl.
Tacksam för tankar kring detta då det ska ske i veckan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har det lagts jord direkt mot väggen/isoleringen?solsimon skrev:Hej!
Det är dumt, för jorden håller kvar fuktigheten.
Så egentligen borde du gräva bort all jord. Den är väl troligen bara 2-3 decimeter djup.
Motfråga: Hur mycket räcker gruset till?
Hej, nu har jag redan gjort det. Närmast väggen är en isodränskiva (dränerat 2001). Har nu tagit bort ca 2 dm jord och gjort ett dike ca 1 meter ut från väggen. La sedan i fiberduk och på med gruset, blev kanonbra. Köpte en ny duk eftersom jag inte visste om duken jag hade var en markduk eller en duk för att skydda trädgårdslandet mot fåglar etc. Blev äntligen av med en stor grushög också som varit på tomten flera år nu när jag flyttade gruset till fasaden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grattis!
Måste kännas skönt att källaren håller sig torr även om det spöregnar under fruntimmersveckan![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
