8 664 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Grundvattenvärme?
Vi ska snart borra brunn på tomten och då har vi läst om grundvattensvärme.
Att man installerar en pump i brunnen som tar upp vattnet till en värmeväxlare i värmepumpen.
Den komprimerar sedan värmen som sedan utnyttjas i slingorna samt för tappvarmvatten.
Bergvärme har vi inte lust med...lägga ut över 100 tusen extra...tar en jäkla massa år innan man tjänar in de summorna, med dagens bra frånluftsvärmepumpar.
Frågan är mest om det är nåt att satsa på.
Extrakostnaden tror jag inte blir så mycket mer när samma företag ändå borrar för vatten.
IVT 490 är standard i kåken, men det lär kanske behöva bytas?
495 Twin? Eller Greenline?
Mellan 490:an och Twin är det ca 15 tusen spänn.
DEN summan kan man ganska snabbt spara in, förutsatt att den nya värmekällan gör sitt jobb, så att säga.
du måste ta reda på om det kommer tilräckligt med vatten så det inte sinar när pumpen går för fullt.
jag tror du har fått priserna lite om bakfoten.
ska du köra en IVT Twin med grundvatten värme?
om du ska borra en vatten brunn på låt säga 60m så är det ju bara att lägga kolektorslang & tappvatten slang i denna (förutsatt att den kan leverera vatten så grundvatten nivån i hålet inte sjunker när du tar tappvatten)
detta blir billigare än att bygga grundvatten system av det hela.
Grundvattensystemet kräver dels att boran måste kunna levererra ännumer vatten & att du har en brunn som är godtjänd för att ta reda på allt vatten du pumpar upp, vattnet måste ju ner igen, du får inte släppa ut det bland dagvattnet.
även om det räcker med 30 borra för tappvatten så blir det billigare att borra 30m till än att bygga grundvattensystem.
& om det nu är bergvärme o inte en twin vi pratar om så kanske grundvattensystemet blir billigare, men det rör sig om små skilnader, specielt om du ändå ska barra gör tappvatten, för då måste du ju ändå betala en hel del för att få dit boraren. Extra kostnaden för dom extra 100m som kan gå åt är ju bara 30 000:- o inte 100 000:-
Hmmm....
Vi ska alltså borra en brunn för vårat dricksvatten och tänkte utnyttja det hålet till att få värme.
Att använda dricksvattensbrunnen till bergvärme går inte(har vi fått höra).
Därför frågan.
Ska vi ha separat bergvärme så går det lös på ca 100.000 extra.
Det blir ju egen brunn och all dragning till kåken.
Att bara borra för dricksvatten är ca 55.000:-
Sedan tillkommer ev för grundvattenvärmen.
Tänkte mest se om det är värt att kosta på det extra för grundvattenvärmen.
Kanske ger det inget?
Därför frågan.
varför går det inte att kombinera bergvärme med driksvatten? det enda man måste kolla är ju att grundvattnet flyter fram tillräckligt fprt, annars minskar ju grundvattnet i hålet tillfäligt & då minskar även borrans aktiva djup.Severus skrev:Hmmm....
Därför frågan.
går inte bergvärme i samma gål så går nog grundvatten ännusämmre.
ett borrhål koster 40-50 000:- så det är inga 100 000:- extra vi pratar om, därimot så koster ju hela anläggningen nått på 100 000:-
borr hål 50 000:- & värmepump 50 000:-
men sak du köra grundvatten värme så är det ju samma värmepump a 50 000:- + värmeväxlare då man inte sak andvända den inbyggda & sen allt extra med hanteringan av grundvattnet. det blir säkert billigare en et nytt borrhål för 50 000:- men har du borraren på plats med alla maskiner så koster ju inte ett hål till 50 000:-
Det går tyvärr inte att kombinera på Ekerö.
För tillstånd för bergvärme kräver kommunen ett visst avstånd mellan hålet för kollektorslang och brunn för färskvatten, både egen och grannarnas. Jag vill minnas att det är 30 meter, vilket kräver att man har en ganska stor tomt.
