4 449 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Grundvattennivå jordspetsbrunn
Hejsan,
tänkte bygga en sk jordspettsbrunn och undrar var grundvattennivån ligger
på tomten. Finns det någon källa på Internet där grundvattennivån är förteknad ?
Någon myndighet kanske som kan ge svar ?
Bara så jag vet hur djuo jag behöver borra ......
Tack för svar
Hobbit
Tack för svar
Hobbit
Jag tror inte någon sådan förteckning finns. Grannarnas brunnar kan kanske ge en fingervisning. Vet du att marken är så genomsläpplig att en rörspetsbrunn funkar? Och de brukar väl inte borras ner, snarare slås ner?
vad jag vet använder man sig av en handdriven jordborr med
förlängare
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=709009
eller motordriven
och installerar sedan jordspetten.
Annars svårt att få ut spetsen igen när man har sten i vägen.
Hobbit
förlängare
eller motordriven
Hobbit
Det funkar säkert att göra så. Fast i de fall jordspets är lämpligast brukar det vara väldigt sandig och stenfri jord. De jag har stött på har slagits ner i backen bara. Men som sagt, vet du att marken är lämplig för jordspetsbrunn?
Det tror jag vet inte ens marken själv ----------- än.
Tycker det är bara att chansa.
Vi har en grävd brunn i alla fall där vattenytan börjar på 3,5m djup.
Dessutom en bit vattensjuk åkermark där jag fick tillstånd att gräva
en brunn med betogringar alternativ gräva en damm.
Så jag tänkte satsa på en jordspetsbrunn där för att börja med.
Duger inte marken till detta säljer jag vidare rubbet på blocket.
Tack
Hobbit
Tack
Hobbit
Tack John,
och just det tvekade jag om.
Med hänsyn till att jordspetsbrunnen ska byggas några hundra
meter bort från existerande stensatt brunn. Men jag är kanske
för noga ?
Ska prova mig fram i augusti när jag tar semester och höra av
mig hur det gick. Hoppas här i tråden och inte under byggbloopers.
MvH
Hobbit
för noga ?
MvH
Hobbit
www.sgu.se har en del info. Betalar man kan man få reda på det mesta. Brunnsarkivet hos SGU kan ge en ledtråd då man kan kolla borrdjupet på grannarnas borrade brunnar.
