Hej, vill ni hjälpa mig därute?
Jag skall gjuta en grundsula med som är ca 45cm bred och 17cm hög och ca 7m lång i vinkel enligt bild.
Innanför skall det fyllas upp med makadam och sedan skall det läggas sten uppe på.
Det är för ett utekök.
Jag skall gjuta grundsulan på fredag men vill ha lite råd kring armering.
Jag tänkte lägga 3st 12mm järn i mitten av sulans tjocklek med jämnt mellanrum.
Jag tänkte sedan skicka upp armering ur sulan som sedan skall hamna i muren.
Då muren blir ca 80cm hög så tänkte jag gå upp ca 70cm ur sulan.
Tänke ha dessa på 50cm mellanrum. och i en rad i centrum av sulan.
Låter detta tillräckligt eller vad tror ni?
Är det någon sedan som kan ge ett smart råd på hur man formar på bäste sätt muren?
Tänkte ta formplywood på utsidan som blir synlig och OSB på insidan.
Därefter dra med rostfria gängstänger genom båda skivorna för att hålla dem samman.
Sätta regel på cc45cm stående och sedan 3st liggande 45x75mm
eller finns det enklare sätt?
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker du tar i. Det måste vara betydligt enklare och billigare att mura grundmurarna med lecasten och sedan putsa på utsidan. När du murar lecan lägger du in längsgående armering som ligger om lott i hörnet. Följ lecatillverkarens anvisningar på den punkten. De utbredda plattorna som du skall ha som syll behöver normalt inte armeras om inte marken är väldigt svajig. De är ju utsatta för en begränsad last. Om du till varje pris vill ha in armering kan du ta två 8 mm stänger och placera dem i överkant och nära ytterkanterna och binda ihop dem i hörnet.
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gjuten flärp från murstocken?
Värme allmänt -
Mura upp ett skift på gjuten platta till garage - Vilken produkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuten mur - hjälp
Grund & Markarbeten -
Gjuten stödmur som läcker sand
