11 578 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Grundmur i leca, hur ska jag göra med dräneringen?
Hej.
Håller på att fixa med mitt garage men har fastnat lite i planeringen.
Garaget kommer delvis bli sutteräng, i bakkant på garaget kommer jag mura 4 varv med leca block.
på sidan kommer det bli som en trappa ner med lecablock.
Det jag nu funderar på är hur jag gör en ekonomisk och bra dränering till detta.
Funderingen var på att mura upp detta, putsa det och sen sätta platonmatta på.
Trästommen kommer då uppepå detta.
Ska gå dränrör i gruset runt garaget.
Finns det andra metoder som är mer lämpade, det är bara ett garage så ska ju vara innom rimliga gränser.
Tips och ideer på hur jag gör detta bäst mottages tacksamt, jag ska skicka in uppdaterade bygglovsritningar innan jag går vidare.
Lecablocken är bara staplade för att visa hur jag har tänkt.
Den lösningen hade ju varit att föredra, problemet är ju lite att jag för tillfället saknar material att återfylla med.b8q skrev:
Då kan man ju sätta mattan och sen ta isoleringen när grus osv kommit.
Funkar den kopian av platon som byggmax säljer?
Jag har inte använt Byggmax-mattan själv, men det tror jag absolut att den gör. Den skiljer sig säkert på något sätt (mindre följsam, lite tunnare, tål UV-ljus lite sämre etc), men för ett garage hade jag inte oroat mig.
Det rör sig om en månad eller något åt det hållet så det är nog ingen fara,b8q skrev:
Ska börja på denna till helgen men ska en sväng utomlands i jobbet så det blir stående ett tag.
Tanken är att göra grundmuren färdig i år och återfylla till viss del så trädgården ser lite prydligare ut och så blir det bygge av garaget till våren.
· Stockholms Län
· 120 inlägg
· Stockholms Län
· 120 inlägg
Om du följer länken så har du en väldigt bra tvärsektion på konstruktionen av grundmursisolering och dränering.Pumba skrev:
http://www.viivilla.se/Gor-det-sjalv/Dranering/Dranera-inte-i-onodan-43581
Jag håller inte med om att den är bra; åtminstone längst upp på det återfyllda materialet bör man ha ett tätare skikt som inte dränerar utan leder BORT ytvatten från huset. Som diskuterats så ofta tidigare här på forumet så är återfyllnadens uppgift INTE att leda ner skyfall till dräneringsledningen.Attackbävern skrev:
