1 440 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Grundläggning - behövs fiberduk som skydd under/över plast avloppsrör
Just nu håller vi på att lägga avloppsrör i marken vi har utgrävt för att göra ett tillbyggnad till det befintliga huset på ca 26kvm. Behöver man lägga någon slags duk under eller över avloppsrör i plast för att skydda den eller räcker det att man lägga avloppsrören i plast direkt i 0-18 makadam ? Det kommer sedan att läggas en platta i betong ovanpå...
Lägg en jämn botten av fint material, typ 0-18, där inga stora uppstickande sten kan skada röret när det belastas. Fyll över med 0-18 så du får 20 packad över hjässan. Allt beror på förutsättningar, men det är grundprincipen. Glöm för allt i världen inte att stoppa kring röret med samma ömhet och kärlek du stoppar om dina barn varje kväll, det enda du skall göra annorlunda är att du skulle stå på hjässan för att hindra det från att lyfta.
