1 823 läst · 9 svar
9 svar
Grundläggande kunskap om heminstallationer etc
I samband med en totalrenovering av min lägenhet har jag tänkt bygga in spottar i alla tak samt dra el till min baklong. Jag skall även planera för att flytta köket etc.
Jag känner att det skulle vara bra att ha någon slags grundläggande kunskap om heminstallationer av el. Dels för att på ett enklare sätt planera och dra rör tills det att elektrikern kommer och dels för att veta vad som är möjligt/lagtligt.
Är det någon som kan rekommendera en bra bok/webbkurs/kvällskurs?
Jag vill få koll på grunderna av det en elektriker kan göra.
Som nämnts i flera trådar så skall vp-rör etc dras av en behörig elektriker, det är inte så himla enkelt att få det att bli rätt och gör du det själv är det ytterst osäkert om någon elektriker vill dra tråd i dem.
Tar du däremot tidigt kontakt med en elektriker/elfirma så är det kanske inte omöjligt att de gärna ser att du bilar i väggarna så att rören kan förläggas, men gör det efter deras anvisningar.
Misstänker att du menar att du vill få reda på vad du får och inte får göra själv och här finner du de flesta svaren...
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elsakerhetspocket.pdf
/Kent
/Kent
Ähh, enligt lagen får du ändå inte göra något själv, även om elektrikern slutför det hela ...
Ett tips kan vara att vara överens med elektrikern att du gör vissa saker själv, så han inte vägrar ta på sig jobbet sen.
Den här boken är ganska bra, praktiskt hållen, lättläst och lättförstådd.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=914701878X
Om själva elläran:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147017902
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=914706885X
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147069775
Men den första och andra är allt för enkla och för basic, ifall man redan kan lite, t.ex. redan tillgodogjort sig lite ellära och matte från gymnasieskolans tekniska eller naturvetenskapliga utb.
Andra böcker:
http://www.adlibris.com/se/searchre...nced&author=Paul+H%e5kansson&fromproduct=True
Vill du verkligen ha en bok som tar upp alla regler så:
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=69168
Men den tar givetvis inte upp allt, dock väldigt mycket för allmänt inst-arbete.
För precis allt så måste man köpa många (dyra) standarder.
Elinstallationsreglerna är långt ifrån lättläst och den ger i princip ingen information alls om hur man rent praktiskt går tillväga, men för det rent praktiska är det första bokförslaget bland de bästa.
Om själva elläran:
Andra böcker:
Ska man ha infällda spottar kan man behöva "skyddsburkar" om så är fallet är det viktigt att dom är utförda av rätt matr. och av rätt storlek (beroende på armatur). Och att flytta ett kök brukar alltid medföra lite "problem". Så man bör INNAN man påbörjar projektet ha lösningarna färdiga, har man inte det kan man i slutändan stå med stora problem.
Eftersom nästan allt som har med elinstallationer är behörighetskrävande är det ytterst lite man får göra själv, dessutom är det mycket lätt att man gör saker på "fel" sätt och krånglar till det onödigt mycket. Så lyd snickarbodens råd och ta i tidigt skede kontakt med en elfirma och kom överens om hur och vad du/dom ska göra, det blir troligen billigare och med säkerhet bättre.
Lite tillägg:
Tjejens farsa är elektriker vilket gör det relativt enkelt att komma överens med elektrikern...=)...Kan jag själv utföra grundläggande installationsarbete blir vårt samarbete mycke bättre!
Tack för alla bra boktips! Perfekt! Precis vad jag ville ha!
När man gjort klart sin lärlingstid så får man Elinstallation yrkesmannaskap - Montörshandbok. Fast om man någonsin behöver den boken så är det väl ändå under sin lärlingstid...
//Patrik
//Patrik
Be honom om en liten snabbkurs då i vad du kan göra för att hjälpa till!eeekarlsson skrev:
Någon som har kunskap om combi heat2010 vedpanna?
Ved, Pellets, Flis -
Tips om kunskapkällor
Hantverkare -
Okunskap i bergvärme (Thermia Diplomat)
Värmepumpar -
behöver vi höja kunskapen om skogsbruk och dess betydelse för mångfald?
Övrigt Off Topic -
Grundläggande frågor om injustering av golvvärme
Värme allmänt
