1 479 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
grundisolering utan golvärme
Jag föredrar radiatorer framför golvvärme i en platta-på-markkonstruktion. Hur verkar följande konstruktion uppifrån sett?
Parkett, spånskiva, 50mm extruderad cellplast, byggfolie, 120mm armerad btg, 200mm cellplast (kvalitet s80) 200mm singel 150mm samkross, 1m sprängsten, fast berg.
Tror ni att det finns risk för fuktproblematik? Hur skulle ni gjort annars?
Golvärme är uteslutet av flera skäl.
Varför isolera så mycket ovanpå betongen? I alla de projekt jag varit med i så ar man lagt golvet "direkt" på betongen. GIvetvis med skumplast emellan.
Hur är huset beläget? Lutar det från berghällen?
Din konstruktion är inte bra, 1.du bör inte lägga plastfolie ovan btg.2. du bör mäta så att RF är under 75% RF innan du lägger på 50mm komfort isolering.
klokt att utesluta golvärme
Mvh
Mvh
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Yale doorman låser ej utan att behöva trycka till dörren lite.
Fönster & Dörrar
